  ANSYS
  Workbench Netz verbessern
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  Workbench Netz verbessern (2589 mal gelesen)
GrimReaper66
Sehen Sie sich das Profil von GrimReaper66 an!   Senden Sie eine Private Message an GrimReaper66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrimReaper66
erstellt am: 29. Mai. 2013 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mittels apdl ein netz erstellt (anhang). dieses möchte ich in workbench nachbauen. dort ist mein bisheriges ergebnis aber eher bescheiden (anhang). obwohl ich gleich vorgegangen bin (gleiche flächen via mapped meshing/free meshing gemesht) ist das resultat ein anders
folgende probleme habe ich:
1) die knoten liegen nicht übereinander, d.h. die elemente sind nicht vernünftig miteiander verbunden
2) die elemente in den äußeren vier flächen sind zu klein, passen nicht mit denen in der mitte zusammen. manuell die größe variieren funktioniert nicht, macht er einfach nicht
3) ich bekomme folgenden fehler: "The default defeaturing tolerance was larger than one computed based on size controls.  The mesher has modified the global defeaturing tolerance accordingly."
er scheint allerdings keine auswirkungen auf die genauigkeit der späteren analyse zu haben
kann mir jemand helfen? danke schon einmal
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 30. Mai. 2013 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GrimReaper66 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst mit dem RMB im DesignModeler alle Flächenkörper zu einem Bauteil (Part) zusammenfassen. Dann hat nicht jeder Körper eigene Linien. Im Detailfenter kannst Du in den Netzeinstellungen (Elementgröße/-Anzahl) die Option "hard" anstatt "soft" einstellen.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
GrimReaper66
erstellt am: 30. Mai. 2013 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank! Sieht schon um einiges besser aus, wenn auch noch nicht so perfekt wie beim APDL-Code. Die Einstellung von Soft auf Hard hatte ich bereits vorgenommen (sorgt dafür, dass die eingestellten Size-Regeln strikt eingehalten werden).
