  ANSYS
  Warnung bei do-Schleife mit Lastschritten
Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Warnung bei do-Schleife mit Lastschritten (1438 mal gelesen)
JM86
Sehen Sie sich das Profil von JM86 an!   Senden Sie eine Private Message an JM86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JM86
Ansys 13.0
erstellt am: 27. Mai. 2013 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bräuchte Hilfe beim Interpretieren einer Warnmeldung.
Ich möchte mehrere Lastschritte hintereinander in  einer do-Schleife durchführen..
*do,ii,2,4,2
/solu
time,ii    !erster Schritt in Schleife
solve
/post1
/prep7
/solu
time,ii+1    !zweiter Schritt in Schleife
/post1
/prep7
*enddo
wenn ich hiernach ins Postprocessing wechsele, kommt die Warnung:
The current solution may have been produced using different model or boundary condition data than is currently stored. POST1 results may be erroneous unless you perform a new solution using the stored data
Wenn ich die Schritte ohne die schleife von Hand hintereinander eingebe geht es ohne Probleme.
Was ändert sich hier durch die Schleife?
weiß jemand einen Rat?
roncaratil
Sehen Sie sich das Profil von roncaratil an!   Senden Sie eine Private Message an roncaratil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roncaratil
Intel Xeon E5-1620 3.6GHz
48GB RAM
ANSYS WB 15.0.7 Mechanical
ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 03. Jun. 2013 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JM86 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollten /solu und /post1 nicht ausserhalb der DO-Schleife stehen?
Code:
/solu
*do,ii,2,4,2
    time,ii
    solve
*enddo
/post1
JM86
Ansys 13.0
erstellt am: 03. Jun. 2013 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo , vielen Dank für Ihre Antwort.
Bei der Schleife komme ich leider nicht umhin alle Schritte mit /solu und /post1 zu integrieren.
Aber ich habe nun herausgefunden, dass mein Problem vermutlich daran lag, dass ich im letzen /prep7 Teil den Befehl upgeom verwende. Hierdurch ändere ich den Datenspeicher. Wenn ich als letzten Schritt nochmals /solu starte scheint es zu funktionieren, da nun eine Lösung mit den aktuellen Daten durchgeführt wird und anschließdend die Daten im aktuellen Datenspeicher wieder mit den gespeicherten Daten (ich vermute mal aus .db) übereinstimmmen.
[Diese Nachricht wurde von JM86 am 03. Jun. 2013 editiert.]
