  ANSYS
  Neodymium PM in Engineering Data nicht vorhanden
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Neodymium PM in Engineering Data nicht vorhanden (1721 mal gelesen)
GoesAGuy
Sehen Sie sich das Profil von GoesAGuy an!   Senden Sie eine Private Message an GoesAGuy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GoesAGuy
Intel Core 2 Duo, 4 GB Ram
2,40 GHz
Windows 7 64 Bit-Version
Programm: Catia V5 R19
erstellt am: 27. Mai. 2013 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus miteinander,
Ich bin ein ziemlicher Neuling in Sachen FEM und versuche gerade ein Tutorial zur Erstellung einer magnetischen Fluss Ansicht eines Dauermagneten in Luft durchzuführen. (http://www.slashdocs.com/qypph/wbv12-1-emag-tutorial1-pm-field.html)
Nur soll ich in diesem Tutorial sinnvollerweise dem Material unter Magnetic B-H Curves Neodymium PM zuordnen, welches in meiner Version Ansys 14 nicht vorhanden und auffindbar ist...
Habe es bereits auf Deutsch und auf Englisch versucht zu finden, ohne Erfolge. Gibt es vielleicht irgendwo ganze Materialdatenbänke zum runterladen in welchem dieses Material auch vorhanden sein könnte oder wisst ihr ne andere Möglichkeit ?
Freu mich über jeden Tipp
Mfg
Michi
[Diese Nachricht wurde von GoesAGuy am 27. Mai. 2013 editiert.]
GrimReaper66
Sehen Sie sich das Profil von GrimReaper66 an!   Senden Sie eine Private Message an GrimReaper66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrimReaper66
erstellt am: 27. Mai. 2013 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GoesAGuy 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Workbench kannst du doch in deiner Analyse auf "Engineering Data" klicke. Dort kannst du manuell ein Material hinzufügen. Die Stoffdaten von deinem Material findet man mit Sicherheit im Netz, z.B. Wikipedia oder so.
Hilft das?
GoesAGuy
2,40 GHz
erstellt am: 28. Mai. 2013 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, habe ich mir auch schon überlegt. Fand nur noch keine eindeutigen Stoffdaten. Aber ich werde es wohl so machen müssen.
Nochmals danke !
