  ANSYS
  Determinante der Steifigkeitsmatrix auflisten
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Determinante der Steifigkeitsmatrix auflisten (1764 mal gelesen)
Hans-Dampf
Sehen Sie sich das Profil von Hans-Dampf an!   Senden Sie eine Private Message an Hans-Dampf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans-Dampf
erstellt am: 26. Mai. 2013 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ANSYS-Experten,
kann man sich bei einer nichtlinearen, statischen Analyse die Determinante der Steifigkeitsmatrix für jeden Sub-Loadstep auflisten lassen (ANSYS Classic) ?
Ich brauche das, um genau nachvollziehen zu können, wie stabil mein System in jedem Lastschritt ist.
Wie kann ich dies erreichen?
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 26. Mai. 2013 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Dampf 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Determinante ist vielleicht nicht die Größe, die Du Dir ausgeben lassen möchtest (sehr teuer zu berechnen, begrenzte Aussagekraft). Sie Dir mal an, was man bei nichtlinearen Stabilitätsanalysen macht, dort werden einige der kleinsten Eigenwerte berechnet, anhand derer kann man das Stabilitätsverhalten gut abschätzen.
Hans-Dampf
erstellt am: 27. Mai. 2013 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiss nicht, ob ANSYS den genauen Eigenwert ausspuckt (so wie bei linearer Bucklinganalyse).
Die einzige Möglichkeit, die ich gefunden habe:
Man steigert den Lastwert peu-a-peu langsam an den Instabilitätswert. Wenn man mit der Last an diesen gelangt, bricht ANSYS die Berechnung ab mit dem Hinweis "ERROR IN ELEMENT FORMULATION". Vermutlich werden ab diesem Punkt die Verformungen sehr groß.
Wenn man als Lösungsverfahren die Load-Control-Methode nutzt, kriegt man die kritsche Last, indem man Anfangslast x Timestep(während Berechnungsabbruch) rechnet.
So weit, so gut. Diese Möglichkeit ist aber durch das Lastiterieren recht aufwändig.
Kann man den Eigenwert also noch anders (schneller) rauskriegen?
