  ANSYS
  Vernetzung von gekrümmter Struktur
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Vernetzung von gekrümmter Struktur (1656 mal gelesen)
scotch86
Sehen Sie sich das Profil von scotch86 an!   Senden Sie eine Private Message an scotch86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scotch86
erstellt am: 25. Mai. 2013 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe meine Schwierigkeit mit der Vernetzung einer gekrümmten Schalenstruktur. Mittels Boolscher Operatoren wurde bei der Erstellung dieser Schalenstruktur ein Teil herraus geschnitten, sodass diese Struktur nun ein "Loch" aufweist.
Habe ich kein "Loch" in der Struktur, kann ich die Schale problemlos mit "mapped meshing vernetzen. Jetzt kann ich nur noch mit "free meshing" vernetzen.
Versuche ich die Struktur mit "map meshing" zu vernetzen, erhalte ich immer folgende Fehler Meldungen:
Area 7 is irregular. Cannot be map meshed with quadrilaterals.
Kann mir jemand weiter helfen?
Matthias
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 25. Mai. 2013 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scotch86 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach dem Herausschneiden des "Lochs" aus der Schale, sollte die Fläche der Schale mehrfach unterteilt werden. (Vielleicht in 8 Flächen)  Ziel der Unterteilung sollten Flächen sein, die durch jeweils 4 Linien begrenzt werden.
(Die Unterteilung kann auch so gemacht werden, dass das gewünschte Loch eine der Teilflächen bildet.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 25. Mai. 2013 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scotch86 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich empfehle sich mal in der Hilfe das Kapitel 7.4. Controls Used for Free and Mapped Meshing durchzuarbeiten
Gerd
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 26. Mai. 2013 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scotch86 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/007326.shtml#000002
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
