  ANSYS
  Elementvergleich Plane 42 zu Plane 182?
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Elementvergleich Plane 42 zu Plane 182? (2457 mal gelesen)
KatjaA
Sehen Sie sich das Profil von KatjaA an!   Senden Sie eine Private Message an KatjaA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KatjaA
erstellt am: 24. Mai. 2013 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der alten Version habe ich für strukturmechanische 2-D Modelle Plane 42 verwendet. Jetzt habe ich gesehen dass es dieses Element in der neuen Version nicht mehr gibt, bzw. dass diese umbenannt wurden. Entspricht denn Plane 42 den heutigen Plane 182 ? Laut meinen Ergebnissen nicht, jetzt weiß ich nicht ob das am Modell liegt (sehr unwahrscheinlich) oder ob die Elemente nicht dieselben sind.
Vielen Dank für eure Antworten.
Katja A.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 24. Mai. 2013 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KatjaA 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbst wenn das plane42 nicht mehr in der Hilfe aufgeführt ist, wird es doch noch funktionieren.
Bei mir hat es bisher keine Probleme gegeben, wenn ich plane42 durch plane182 ersetzt habe.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
KatjaA
erstellt am: 27. Mai. 2013 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber Plane 42 ist doch in der neuen Version nicht mehr auswählbar.
Ich habe eine Lösung zu einer Aufgabe, die mit einer älteren Version gerechnet wurde. Jetzt will ich die Rechnung nachsimulieren, mit Plane 182 und axisymmetric, aber das Ergebnis ist nicht gleich. Unter Options wähle ich auch immer axisymmetric, daran kann das nicht liegen.
