  ANSYS
  Kontakt richtig eingestellt?
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontakt richtig eingestellt? (1122 mal gelesen)
erstellt am: 24. Mai. 2013 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo an alle!
Ich bin neu hier, aber bereits seit längerem auf der Suche nach einer passenden Antwort...
Ich habe ein Modell eines Straßenaufbaus in ANSYS Classic aufgestellt, aus verschiedenen Schichten (mit unterschiedlichen E-Moduln und Querdehnzahlen) und muss mithilfe der Interface Elemente einen reibungsfreien Kontakt (mü=0) zwischen der Frostschutzschicht und der Asphalttragschicht herstellen. Gleiten kann erlaubt sein, wird aber dann durch die Randbedingungen behindert. Die beiden Schichten sollen sich bei Last von oben zusammen drücken lassen ohne Penetration. Die obere Schicht hat allerdings einen E-Modul von 17000 MPA, die untere nur 120.
Kann die Keyopt(12) bei 0 eingestellt bleiben?
Bislang habe ich nur CNOF = 0, PINB = 0.5 (weil ANSYS sonst meckert), COHE und TAUMAX = 0 sowie den default-Contact Algorithm "eingestellt".
Ist das ausreichend für den Fall, den ich benötige?
Bei der Berechnung stellt sich dann ein Versatz an der Seite ein...
Vielen Dank schonmal für eine Antwort!
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 24. Mai. 2013 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Straßenbauigel:
Welche Seite? Kannst du es in einem Bild zeigen?
Grüße, Moe
erstellt am: 27. Mai. 2013 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Im Anhang habe ich mal einen Ausschnitt aus dem Modell mit Versatz...
Eigentlich ist das mit dem Versatz nicht weiter dramatisch, aber die Spannungen und Dehnungen, die ich an der Oberseite des Kontaktes rausbekomme, entsprechen nicht den "realen" Werten...
Können die Spannungen/ Dehnungen von dem Kontakt maßgeblich beeinflusst werden?
erstellt am: 27. Mai. 2013 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ups, hat mit dem Anhang nicht geklappt, aber hoffentlich jetzt
