 | Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Thema: Verschiebung in y-Richtung eines bestimmten Knotens (1272 mal gelesen)
ckk Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 16.05.2013
erstellt am: 23. Mai. 2013 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich bin noch relativ neu hier in diesem Forum und auch im Umgang mit ANSYS. Ich hätte auch gleich eine Frage. Ich habe eine FE-Simulation in ANSYS die sich aus mehreren load-steps zusammensetzt. Jetzt meine Frage: Ich würde gerne wissen ob es in ANSYS eine Möglichkeit gibt die Verschiebung eines Knotens(z.bsp.: in y-Richtung) auszulesen? Und meine weitere Frage wäre, ist dies auch möglich für einen bestimmten load-step, gibt es hier vielleicht einen einfachen Befehl in ANSYS? Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe! lg
helmwald Mitglied Student
 Beiträge: 15 Registriert: 01.02.2013
erstellt am: 23. Mai. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ckk
Hallo, ich bin auch noch ein Beginner in ANSYS aber vielleicht hilft es ja. Die Verschiebung eines Knotens kannst du dir im Postprocessor über den *GET Befehl bzw. die reduzierte Variante UY(Knotennummer) ausgeben lassen.
Code: Parameter_XY=UY(Knotennummer)
Verschiedene loadsteps sollten über den SET Befehl
Code: SET, Lstep, Sbstep, Fact,...
aufzurufen sein.Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 23. Mai. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ckk
ckk Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2013 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ckk Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2013 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 23. Mai. 2013 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ckk
