  ANSYS
  Ansys Workbench Nuten mustern
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansys Workbench Nuten mustern (1342 mal gelesen)
sleepwalker313
Sehen Sie sich das Profil von sleepwalker313 an!   Senden Sie eine Private Message an sleepwalker313  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepwalker313
erstellt am: 23. Mai. 2013 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle gerade mit dem CAD Tool in Ansys Workbench eine Welle, die am Umfang 36 identische Nuten besitzt.
Ich kenne es nun aus anderen CAD Programmen so, dass man eine Nut extrudiert und diese Extrusion dann 35 mal mustert.
Leider kann Ansys nur Geometrien mustern und KEINE weggeschnittenen Elemente. Hat jemand eine Idee, wie ich das umgehen kann?
ratscherl
Sehen Sie sich das Profil von ratscherl an!   Senden Sie eine Private Message an ratscherl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ratscherl
erstellt am: 23. Mai. 2013 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepwalker313 10 Unities + Antwort hilfreich
Du machst im DesignModeller für diese Nut kein weggeschnittenes Element sondern ein gefrorenes Element.
Dieses Musters du dann 35x und anschließend fügst du eine Boolsche Operation ein, wo du die nun 36 Körper mittels Substraktion vom Targetkörper wegschneidest, wobei der Toolkörper (=36 Nut-Körper) danach gelöscht werden soll.
hoff das hilft dir weiter,
ratscherl
sleepwalker313
erstellt am: 24. Mai. 2013 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke.
Ich werde das gleich mal ausprobieren. Aber es scheint eine logische Umgehung des Problems zu sein.
