  ANSYS
  Zeitlich veränderliche Last plotten
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zeitlich veränderliche Last plotten (1601 mal gelesen)
GrimReaper66
Sehen Sie sich das Profil von GrimReaper66 an!   Senden Sie eine Private Message an GrimReaper66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrimReaper66
erstellt am: 23. Mai. 2013 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,
ich habe ein viereckiges 2d-modell mit verschiedenen angreifenden lasten:
- links, recht konstant adiabat
- unten konstate wärmestromdichte
- oben eine zeitlich veränderliche wärmestromdichte
ich würde gerne nach der berechnung den zeitlichen verlauf der wärmestromdichte plotten zwecks dokumentation. gibt es befehle im GUI oder direkt per apdl-code, wie sich das realisieren lässt?
danke schon einmal
[Diese Nachricht wurde von GrimReaper66 am 24. Mai. 2013 editiert.]
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 24. Mai. 2013 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GrimReaper66 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie hier im angehängten Bild für die Temperatur wird es natürlich auch für die Wärmestromdichte funktionieren. Zur Not lässt sich die Wärmestromdichte aus Temperaturdifferenzen und Materialeigenschaften ermitteln.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
GrimReaper66
erstellt am: 25. Mai. 2013 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nsol,2,node(0.016,0.004,0),temp
plvar,2
so würde ich den gezeigten plot anzeigen lassen. allerdings funktioniert der befehl nicht mit "hflux" statt "temp".
also bleibt mir nichts anderes übrig, als die berechnungsvariante?
