  ANSYS
  Workbench: Ergebnisexport mit APDL
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Workbench: Ergebnisexport mit APDL (3618 mal gelesen)
Neska
M.Eng.
Sehen Sie sich das Profil von Neska an!   Senden Sie eine Private Message an Neska  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neska
erstellt am: 23. Mai. 2013 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich vermute, dass das schon irgendwo diskutiert wurde, aber ich habe leider nichts gefunden.
Ich habe eine Bauteilgruppe mit ANSYS Workbench berechnet.
Nun habe ich die Spannungen (von-Mises, Normalspannungen, Schubspannungen) für ein einzelnes Bauteil im Strukturbaum unter Lösung auswerten lassen.
Diese Daten lasse ich jetzt immer durch Rechtsklick auf die jeweilige Lösung --> Export als Tab-getrennte *.txt-Datei ausgeben.
Da ich das für viele Modelle und viele Spannungen machen muss, würde ich dafür gerne ein APDL Befehls-Segment einbauen, in dem ich die Lösungen und den Speicherpfad angeben kann.
Also zum Beispiel die Lösung "Mises" unter C:\Spannungen speichern.
Für Hilfe wäre ich dankbar
Neska
Toro1701
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Toro1701 an!   Senden Sie eine Private Message an Toro1701  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toro1701
erstellt am: 23. Mai. 2013 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neska 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe Ansys hilfe zu
/output
und
prnsol
Toro1701
erstellt am: 23. Mai. 2013 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neska 10 Unities + Antwort hilfreich
