  ANSYS
  Verbinden von gekrümmten Flächen für anschließende Vernetzung
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verbinden von gekrümmten Flächen für anschließende Vernetzung (1149 mal gelesen)
scotch86
Sehen Sie sich das Profil von scotch86 an!   Senden Sie eine Private Message an scotch86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scotch86
erstellt am: 22. Mai. 2013 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ansys Gemeinde,
ich möchte große gekrümmte Flächen (Krümmung nur in eine Richtung) mit einander verbinden. Ich habe versucht diese über die APDL Befehle ACCAT, AADD und AMAP zu verbinden. Hat bisher aber noch nicht vollständig funktioniert.
Von den insgesamt vier großen Flächen konnte ich einmal zwei miteinander verbinden, jedoch die weiteren Flächen nicht mehr.
Kann mir da jemand weiter helfen?
Matthias
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 23. Mai. 2013 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scotch86 10 Unities + Antwort hilfreich
Üblicherweise würde ich Flächen mit aglue,... verbinden.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
scotch86
erstellt am: 23. Mai. 2013 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das habe ich auch schon gemacht, nur bleiben die Linien der beiden Flächen dann erhalten. Die Linien stören meine Vernetzung. D.h. die Elemente an den Linien sind stark verzerrt. Eben dies möchte ich vermeiden.
Ich möchte die Flächen so verbinden, das die Verbindungslinien auch gelöscht werden um somit eine gute Vernetzung zu gewährleisten.
Hast du da noch eine andere Idee?
Matthias
wosch
erstellt am: 23. Mai. 2013 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scotch86 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei aglue werden doppelte Verbindungslinien entfernt. Ich habe es immer begrüßt, dass die Linien zwischen zwei benachbarten Flächen für die Vernetzung herangezogen werden. Zur Not lässt sich ja auf den Linien eine Vernetzungssteuerung vorgeben.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
