  ANSYS
  FSI Simulation für Bauteilen mit Presspassung
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  FSI Simulation für Bauteilen mit Presspassung (967 mal gelesen)
examosty
Sehen Sie sich das Profil von examosty an!   Senden Sie eine Private Message an examosty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für examosty
erstellt am: 22. Mai. 2013 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne eine Simulation für Fluid-Struktur Interaktion durchführen. Für die Strukturanalyse habe ich zwei Ringe die mit Presspassung verbunden sind. Das Problem ist sie werden nach der Montage noch mal bearbeitet auf dem gewünschten Radius. Hat jemand eine Idee, wie ich es bei der Simulation berücksichtigen kann? Herzlichen Dank!
examosty
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 22. Mai. 2013 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für examosty 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehe ich richtig, dass du eine FSI-Analyse machen willst, wobei die Struktur Vorbelastet ist (Aufgrund der Installation)? Wenn ja, dann musst du die Vorbelastungen in Festkörper durch eine Vorrechnung bestimmen und die entsp. Spannungsdehnungszustände in FSI-Analyse einbinden.
Grüße, Moe
Toro1701
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Toro1701 an!   Senden Sie eine Private Message an Toro1701  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toro1701
erstellt am: 23. Mai. 2013 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für examosty 10 Unities + Antwort hilfreich
Non linear contact mit augmented lagrange verfahren.
Add offset um den radius zu vergroessern, wichtig ist, dies als ersten lastschritt zu definieren ohne zusaetzliche Lasten. Du musst allerdings wissen, um wieviel sich der radius vergroessert. Sonst machts keinen sinn (wie bei einem toleranzfeld). Dann eigentliche RBs aufbringen in den folgenden lastschritt(en).
Ergebnis sollte sein, nach erstem Lastschritt, dass du hohe druckspannungen in der zylinderflaeche siehst. So siehst du, ob es funktioniert hat.
gruss
