  ANSYS
  Zeitlicher Verlauf der Dehnung
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Zeitlicher Verlauf der Dehnung (2329 mal gelesen)
larschenlei
Sehen Sie sich das Profil von larschenlei an!   Senden Sie eine Private Message an larschenlei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für larschenlei
erstellt am: 21. Mai. 2013 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gerade habe ich eine dünne Platte aus Elastomer unter Druck simuliert.
Als Ergebnis kann ich nur die maximale Verformung bekommen, der zeitliche Verlauf zeigt nur ab bestimmter Zeit.(Siehen Bild) Aber die Kurve davor möchte ich eigentlich sehen.
Also könnte Jemand mir helfen, wie ich die Kurve bekommen kann?
vielen Dank!
[Diese Nachricht wurde von larschenlei am 22. Mai. 2013 editiert.]
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 21. Mai. 2013 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larschenlei 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast du die Belastung-Zeit-Kurve für Druck und Druck_2 definiert?
Grüße, Moe
larschenlei
erstellt am: 22. Mai. 2013 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Antwort.
Druck a und b sind von der Dicke abhängig,aber kein zeitlichen Verlauf definiert.
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 22. Mai. 2013 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larschenlei 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann nicht das Bild öffnen.
Grüße, Moe
larschenlei
erstellt am: 22. Mai. 2013 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 22. Mai. 2013 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larschenlei 10 Unities + Antwort hilfreich
Die "Druck-Kurve" ist nicht abhängig von von Zeit. Vielleicht multiplizierst du die Funktion "Größe" mit Zeit: (8.854 ..... ) * time.  Rechne mal nur ein Timestep der Länge 1 Sekunde. Und benutzte Substeps (von mir aus 10 Stück), um Zwischenergebnisse zu speichern.
Grüße, Moe
larschenlei
erstellt am: 22. Mai. 2013 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so habe ich den Verlauf in Statischer Analyse bekommen, aber die Frage ist, soll ich dann den zeitabhängige Druck besser in transiente-Analyse simulieren?
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 22. Mai. 2013 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larschenlei 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist dein Prozess ein statischer oder ein dynamischer aus der Natur?
Was willst du genau machen? Ergebnisse in Abhängigkeit von x zu haben? Oder den Aufstieg der Verschiebungen von Null zum Endzustand?
Was meinst du eigentlich mit dem "Zeitlichen Verlauf"
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 22. Mai. 2013 editiert.]
larschenlei
erstellt am: 23. Mai. 2013 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die dünne Platte ist unter Spannung(U=1900V)gepresst, und der elektrostatische Druck ist dann von Dicke(lokal in x Richtung) des Modells abhängig.
Eingang ist also die Spannung. Als Ausgang möchte ich sehen, wie ist der Verlauf der Streckung in Y Richtung nach Zeit?
danke nochmal für deine Hilfe.
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 23. Mai. 2013 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larschenlei 10 Unities + Antwort hilfreich
Denn klingt es danach, dass dein Ausgang eine transiente Berechnung braucht.
Grüße, Moe
