  ANSYS
  Berechnung nur im Ram ausführen.
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Berechnung nur im Ram ausführen. (832 mal gelesen)
Seb1234
Sehen Sie sich das Profil von Seb1234 an!   Senden Sie eine Private Message an Seb1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seb1234
erstellt am: 21. Mai. 2013 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne eine Berechnung nur im Ram ausführen lassen?
Dies sollte nach Möglichkeit in Ansys 13 geschehen.
Voraussetzungen sind erfüllt (wir gehen mal von Max 1 Millionen Knoten aus).
(+300GB Ram Quadchannel, 8SSD's Raid 0)
Ich habe bereits eine Möglichkeit erkannt, welche aber nur über Fremdsoftware zu realisieren ist.
Welche Möglichkeiten gibt es ?
Gruß Sebastian
Toro1701
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Toro1701 an!   Senden Sie eine Private Message an Toro1701  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toro1701
erstellt am: 21. Mai. 2013 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seb1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere
Als command einfuegen
    bcsoption,,incore
Guck mal in der Hilfe nach zu dem Befehl. Weiss nicht, was Du mit Fremdsoftware meinst!?
Seb1234
erstellt am: 22. Mai. 2013 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Toro1701:
Probiere
    bcsoption,,incore
Leider hatte ich diese Optionen(DSoption, bcsoption etc.) schon durch, ich würde gerne auch die Results etc. auch im Ram Speichern.
(Es geht um eine Thermische Struktur Optimierungen welche in etlich Steps unterteilt ist).
Also wirklich alles im Ram Speichern.
Gruß Sebastian
