 | Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Thema: FE Schnittstelle ANSYS - Patran (1205 mal gelesen)
mirkman Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 17 Registriert: 21.05.2013
erstellt am: 21. Mai. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, ein FE-Modell aus ANSYS Mechanical 14 nach Patran 2012 zu exportieren? Im Speziellen dachte ich da an eine .out-Datei. Über die Menüleiste unter File -> Export seh ich nur die Möglichkeit mit IGES, was für reine Geometrie ja auch gut funktioniert... Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toro1701 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 14 Registriert: 21.05.2013
erstellt am: 21. Mai. 2013 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mirkman
Ich habe damals das input file geaendert und so angepasst, dass Patran das File lesen konnte. Unter Tools - write input file, die meshdaten umformatieren. Etwas umstaendlich, aber es geht. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2013 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habe das mit dem Export jetzt prinzipiell über den Umweg Workbench hinbekommen. Allerdings nur im STL Format, wobei dann leider die Plattendicken verloren gehen, die ich aber benötige. Toro1701, könntest du das bitte mal kurz etwas genauer erklären? Also meinetwegen mit cdwrite,db,***,out ein file erzeugen, ja? Und welche Daten hast du dann darin wie umformatiert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
