  ANSYS
  Unterschiedliche Spannungen trotz Symmetrie
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  Unterschiedliche Spannungen trotz Symmetrie (1177 mal gelesen)
Stephan88
Sehen Sie sich das Profil von Stephan88 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan88
erstellt am: 21. Mai. 2013 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss im Rahmen meiner Masterarbeit mit Ansys WB 14.0 einen Kraftmesssensor konstruieren. Bei der FEM-Simulation habe ich aber ein Problem: Ich habe trotz der Symmetrie des Bauteils unterschiedliche Spannungen an den Kerben (Siehe Bild). Ich weiß nicht was ich falsch gemacht habe, hoffe ihr könnt mir helfen. Ich füge noch ein Netzbild ein, vielleicht ist ja dort der Fehler.
Gruß Stephan
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 21. Mai. 2013 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan88 10 Unities + Antwort hilfreich
die Unterschiede sind sehr gering und meine erste Vermutung ist, dass das Netz nicht symmetrisch ist. Ich würde das Netz durch Spiegeln von einem Viertel des Modells erzeugen. Also nur ein Viertel Volumen vernetzen und dann das Netz spiegeln. Ich vermute dafür müsste man in WB ein Command Object einfügen.
Alex
MESHPARTS
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
Stephan88
erstellt am: 21. Mai. 2013 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Ich bin leider sehr neu in diesem Gebiet und weiß nicht so viel über Ansys. Wäre dir dankbar, wenn du mir sagen könntest wo ich nachschauen kann wie das konkret geht und was ich machen muss.
Gruß Stephan
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 21. Mai. 2013 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan88 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat nichts mit der Unsymetrie des Netzes zu tun.
Auf dem Plott sind unterschiedliche Vergleichspunkte aufgeführt.
Aber ansonsten würde ich sagen die Werte weichen so wenig voneinander ab das man das Ergenis akzeptieren kann.
Gerd
MESHPARTS
Ansys
erstellt am: 21. Mai. 2013 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan88 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Tipp von Gerd könnte auch richtig sein.
Ich habe mir den Plott noch mal angeschaut und die Vergleichspunkte scheinen scheinen zumindest optisch auch symmetrisch zu sein...
Man müsste das aber auch überprüfen und, wenn es doch nicht daran liegt, würde ich dann doch das Netz spiegeln (siehe ESYM in der Hilfe).
Alex
MESHPARTS
www.meshparts.de
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 21. Mai. 2013 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan88 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Geomtrie und Last symmetrisch sind, wäre es da nicht sinnvoller überhaupt nur ein Viertel zu berechnen (und gegebenenfalls für den Auftraggeber die Ergebnisse zu spiegeln).
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
