  ANSYS
  Materialeigenschaft aendern bei neuer Temperatur nicht moeglich!!
Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Materialeigenschaft aendern bei neuer Temperatur nicht moeglich!! (1800 mal gelesen)
Toro1701
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Toro1701 an!   Senden Sie eine Private Message an Toro1701  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toro1701
erstellt am: 21. Mai. 2013 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich probiere in der WB 14.5 bei default Einstellungen des Structural Steels eine 2. Fliessgrenze und das dazugehoerige Tangentenmodul zu definieren.
Sobald ich jedoch das 2. Tangentenmodul eingegeben habe, kommt die Fehlermeldung
An unexpected error has occured, Specified argument was out of range of valid values.
Schritte
1. Bilinear Kinematic Hardening per drag and drop in properties eingefuegt
2. Erste Zeile mit Temperatur definiert, 22 Grad, yield 850 MPa, tangent modulus 2400MPa
3. Zweite Zeile 30 Grad, 700MPa, 2400MPa
Fehlermeldung erscheint.
Weiss keinen Rat...
Danke fuer Eure Hilfe.
Toro1701
erstellt am: 21. Mai. 2013 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt, es liegt am Materialgesetz.
Mit Kinematic Hardening ist es nicht moeglich, mit Isotrop Hardening funktioniert es.
Warum, weiss ich nicht.
Waere schoen, wenn der Bauschinger Effekt beruecksichtigt wuerde, aber gut...
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 21. Mai. 2013 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toro1701 10 Unities + Antwort hilfreich
moin.
BISO = Bilineares Materialgesetz
also nur 1 Knick möglich.
frohes schaffen
ral
Toro1701
erstellt am: 21. Mai. 2013 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, ich sehe, das ich mich nicht klar ausgedrueckt habe...
ZWEI Bilineare Kurven fuer ZWEI Temperaturen, siehe Bild!
Augenscheinlich nicht moeglich fuer KINEMATIC HARDENING, also mit Bauschinger Effekt, warum?!
Danke fuer die Hilfe!
Simulinho
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 21. Mai. 2013 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toro1701 10 Unities + Antwort hilfreich
bei BKIN gibt's meines Wissens nach einen kleinen Bug in 14.5. Frag doch mal beim Support nach.
Simulinho
Toro1701
erstellt am: 21. Mai. 2013 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wuerde Sinn machen...
Ich probiere es jetzt mal in 12.0 aus, poste result.
Toro1701
erstellt am: 21. Mai. 2013 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In WB 12.0 besteht die Moeglichkeit erst gar nicht, die Temperatur zu definieren.
Die Spalte existiert noch nicht in dieser Version, siehe Bild
Toro1701
erstellt am: 21. Mai. 2013 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich probiere es jetzt in WB 14.5.7
Toro1701
erstellt am: 21. Mai. 2013 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auweia!
In WB 14.5.7 funktioniert es, gut zu wissen...
Vielen Dank und Gruss
