  ANSYS
  maximale Temperatur aus mehrerer Loadsteps ermitteln
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  maximale Temperatur aus mehrerer Loadsteps ermitteln (1012 mal gelesen)
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Käfer an!   Senden Sie eine Private Message an Käfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Käfer
Windows 7, Creo 1.0,
ANSYS 14.0
erstellt am: 19. Mai. 2013 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe eine trasiente Temperaturanalyse von 0s - 1.452s erstellt mit meheren hundert Loadsteps.
Nun möchte ich per apdl aus der ganzen Simulation die maximale Temperatur inclusive des dazugehörigen Knotens suchen und jeweils als Parameter abspeichern.
Vielen dank im voraus.
Käfer
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 19. Mai. 2013 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Feldvariable in der Größe der Anzahl der Lösungsschritte einrichten.
In einer Schleife die Lösungen aufrufen
den Knoten mit der höchsten Temperatur ermitteln
Temperatur und Knotennummer in die Feldvariable
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
