  ANSYS
  Probleme mit Hohlprofil
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit Hohlprofil (2073 mal gelesen)
Regi
Sehen Sie sich das Profil von Regi an!   Senden Sie eine Private Message an Regi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Regi
erstellt am: 18. Mai. 2013 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ich habe folgendes Problem:
Ich möchte einen Stauchversuch von einem Hohlprofil (drei verschiedene Wanddicken) simulieren. Das hat anfangs mit SOLID285 Elementen auch ganz gut geklappt. Nun wollte ich, um die Rechenzeit zu verringern, das ganze mal mit SolidShell Elementen probieren. Das Problem ist nun, dass mit SOLSH190 meine Elemente irgendwie „herausgezogen“ werden, ich hatte dieses Problem schon mal mit Dreieckselementen, das sah dann aus wie ein Fell. Damals konnte ich das Problem lösen, indem ich einfach eine neue ANSYS Datei genommen habe. Mit den SolidShell Elementen habe ich nun schon zig mal neue Dateien angefertigt, aber dieses Problem verschwindet einfach nicht, ich hoffe mir kann da jemand helfen.
Dort wo die Zacken erkennbar sind wird eigentlich nach rechts "gedrückt" und es ist nur die Bewegung in diese Richtung erlaubt. Wenn ich mir die Gesamtverformung anschauen möchte, ist das Modell einfach nur transparent.
Mit einer FEM Software arbeite ich nun zum ersten Mal und habe daher noch keine Erfahrungen.
Genutzt wird die Workbench von ANSYS 14.0.
Infos zur Berechnung:
"Statisch-mechanische Analyse"
Große Verformungen sind angeschaltet
Min Substeps: 40
Max Substeps: 4000
Kontakt ist vorerst nicht eingerichtet
Ich hoffe mir kann jemand helfen
Regi
erstellt am: 19. Mai. 2013 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich vermute es liegt daran, dass ich SOLSH190 mit dem Befehl "et,matid,solsh190" erzwungen habe. Wenn ich den Befehl rausnehme, vernetzt er zwar mit SOLID186 aber das Ergebnis sieht dann wie erwartet aus.
Jetzt versuche ich mit folgender Einstellung zu vernetzen:
Sweep -> manuell dünn -> SolidShell
Leider klappt auch das nicht. Ich bin so vorgegangen, dass ich an die Innenflächen für jeden Teil-Körper ein "strukturiertes Netz" angelegt habe und dann für jeden Teil-Körper von diesen Innenflächen sweepen wollte. Aber das funktioniert nicht, der Vernetzer bricht dann beim Sweepen immer mit verschiedenen Fehlern ab.
Kann mir dazu vielleicht jemand Tipps geben? Ich weiß so langsam nicht mehr weiter, wie ich die solsh Elemente hinbekomme.
Regi
erstellt am: 20. Mai. 2013 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch wenn sich das leider zu einem Monolog entwickelt, möchte ich dennoch einen weiteren Versuch schildern:
Ich habe jetzt mal ausprobiert mit Shell Elementen zu vernetzen. Dazu habe ich eine Art Mittelflächenmodell (siehe Bild) für jede Teilgeometrie im Designmodeller erstellt, mit der Dicke =0. Im Mechanical habe ich dann die Wanddicke vorgegeben.
Problem ist nun, dass die Ecken/Kanten nicht vernünftig ausgebildet werden. D.h. es entstehen Krümmungen, wie auch dem Bild zu entnehmen ist.
Kann mir da vielleicht jemand helfen, wie ich die Geometrie mit Shell Elementen vernetzen kann?    Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
