  ANSYS
  Material zuweisen nach Meshen
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Material zuweisen nach Meshen (3426 mal gelesen)
GrimReaper66
Sehen Sie sich das Profil von GrimReaper66 an!   Senden Sie eine Private Message an GrimReaper66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrimReaper66
erstellt am: 18. Mai. 2013 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich nach dem vernetzen verschiedenen flächen noch material zuweisen?
mit "aatt" kann man nur unvernetzte flächen anwählen
so würde ich es gerne machen:
1) material zuweisen mittels aatt
2) vernetzen
3) spiegel/vervielfachen
4) an einigen der neu entstanden flächen möchte ich jetzt die alten materialeigenschaften überschreiben und jeweils ein neues material zuordnen
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 18. Mai. 2013 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GrimReaper66 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann es nur für das AnsysClassic sagen:
Der enstprechende Befehl ist Emodif :
EMODIF, IEL, STLOC, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8
Modifies a previously defined element.
Damit kann man im Nachherein noch das Elemenet ändern. Aber Vorsicht, wenn neu gemesht wird, dann gilt wieder das Attribut der Line, Area oder des Volumes.
Gerd
GrimReaper66
erstellt am: 18. Mai. 2013 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, funktioniert ganz gut.
allerdings muss man (bei auswählen via anwählen) jedes element anwählen. einfacher wäre es, wenn man statt der einzelnen elemente die flächen anwählen kann. gerade bei großen anzahlen dürfte das dann leicher und übersichtlicher sein
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 18. Mai. 2013 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GrimReaper66 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö.
man muß nicht die Elemente einzeln anwählen. Du kannst ja über die Flächen die Elemente auswählen:
asel,s,   ! 1. Flächen auswählen
esla,s,1  ! 2. alle Elemenete die zu den Flächen gehören
und dann
Emodif
Gerd
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 18. Mai. 2013 editiert.]
GrimReaper66
erstellt am: 18. Mai. 2013 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
asel,s,loc,x,0.012,0.02 ! wählt alle flächen von x=0.012 bis 0.02 aus
esla,s                  ! wählt die zugehörigen elemente aus
emodif,all,mat,3        ! ordnet material 3 zu
alls
funktioniert nicht. jemand eine ahnung, wieso?
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 18. Mai. 2013 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GrimReaper66 10 Unities + Antwort hilfreich
da fehlt beim esla,s ... eine 1
Gerd
GrimReaper66
erstellt am: 18. Mai. 2013 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich auch probiert, obowhl in der info dazu die "1" gar nicht als parameter gefordert wird. und auch mit der 1 funktioniert es leider nicht
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 19. Mai. 2013 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GrimReaper66 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist denn mit aplot und eplot bzw. alist und elist kontrolliert worden, ob die Selektion so war, wie beabsichtigt?
Ansonsten muss das funktionieren.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
GrimReaper66
erstellt am: 19. Mai. 2013 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das problem scheint die grafische darstellung zu sein.
kontrolliere ich nach jedem schritt mit aplot und eplot die auswahl, klappt es soweit. wenn ich dann direkt im anschluss (mir wird also nur die auswahl angezeigt) /pnum,mat,1 eingebe, zeigt er mir grafisch das neue material an. sobald ich die auswahl aber aufhebe mit alls und mir dann wieder die materialien anzeigen lassen möchte mit /pnum,mat,1 plottet er die materialien leider nur so, wie sie am anfang vor der neuzuweisung waren. eine kontrolle mittels elist zeigt mir allerdings an, dass die materialzuweisung geklappt hat.
wieso zeigt er mir das nicht an mit /pnum,mat,1?
EDIT: die grafische anzeige des neuen materials klappt nur, wenn ich die elemente aktiv habe (eplot). sobald ich mir nur die flächen anzeigen lasse mit aplot, werden die alten materialkennwerte angezeigt.
stellt dies in den weiteren berechnungen ein problem dar?
[Diese Nachricht wurde von GrimReaper66 am 19. Mai. 2013 editiert.]
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 19. Mai. 2013 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GrimReaper66 10 Unities + Antwort hilfreich
... auf das Problem das die Materialzuordnung der Flächen beibehalten wird  wurde doch hingewiesen.
Und  die Änderungen werden nur beim Plot der Elemente sichtbar. nicht jedoch bei den Flächen.
Gerd
GrimReaper66
erstellt am: 19. Mai. 2013 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Aber Vorsicht, wenn neu gemesht wird, dann gilt wieder das Attribut der Line, Area oder des Volumes."
es wurde ja nicht neu gemesht, sondern nur die art der darstellung verändert (mittels eplot/aplot). das netz ist von anfang an unverändert und vollständig
werde heute die thermische analyse laufen lassen und gucken, ob es ein problem darstellt.
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 19. Mai. 2013 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GrimReaper66 10 Unities + Antwort hilfreich
moin.
zum Verständnis der Denke von ANSYS:
das MAT ist eine mechanische Eigenschaft und hängt sofern am ELEMENT.
Die Fläche ist eine rein geometrische Größe und ist dem zufolge "mechanisch blöd" und kann nicht auf die Mechanik des zugehörigen Elements zugreifen.
frohes schaffen
ral
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 19. Mai. 2013 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GrimReaper66 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Moddifikation eines Elements (ob nun Real, Mat usw.) wird nicht!!! auch die entsprechende Eigenschaft der Fläche, des Volumens oder der Linie geändert. Das sind zwei verschieden paar Schuhe.
Gerd
GrimReaper66
erstellt am: 19. Mai. 2013 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die hilfe. die simulation klappt, die materialänderung wurde angenommen
wosch
erstellt am: 19. Mai. 2013 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GrimReaper66 10 Unities + Antwort hilfreich
RAL
Die Fläche hat auch die Eigenschaft: Material (wenn sie ihr zugewiesen wurde)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
RAL
erstellt am: 21. Mai. 2013 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GrimReaper66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Schätzing,
Sie haben recht. Geometrie (Line, Area, Volu) kann eine mechanische Größe zugewiesen werden (LATT, AATT, ...). Dies ist m.E. jedoch nur ein Hilfsmittel für den Benutzer des Programms.
Die rechnerische Umsetzung eines mechanischen Problems erfolgt auf "Element-Ebene". Es taucht ja nirgendwo die "Steifigkeitsmatrix des Geometriekörpers" auf - sondern immer nur die Matrizen des (zugehörigen) Elemente.
frohes schaffen
ral
