| | |  | Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Thema: Last pro Knoten ausgeben (2221 mal gelesen)
roncaratil Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 138 Registriert: 14.02.2013 Intel Xeon E5-1620 3.6GHz 48GB RAM ANSYS WB 15.0.7 Mechanical ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 15. Mai. 2013 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammmen Ich möchte die Verteilung einer Flächenlast auf den einzelnen Knoten in WB 14.5 untersuchen. Ich möchte z.B. wissen, wie viel Leistung pro Knoten in einer thermisch-transienten Analyse eingestellt wird, wenn ich eine Leistung pro Fläche vorgebe. Z.B.: - Flächenlast: 1W - Knoten 195: 0.1w - Knoten 196: 0.1W - Knoten 197: 0.1W - usw. Mit folgenden APDL-Befehlen kann ich die gewünschten Informationen herausgeben lassen: Code: /prep7nsel,S,,,M1 ! Alle Knoten der Flaeche M1 auswaehlen sf,all,hflux,10000 ! 1W/cm2 *cfopen,vekt,data ! Datei erzeugen *cfclos ! Datei schliessen *get,nanz,node,,count ! Ausgewaehlte Knoten zaehlen *get,nmin,node,,num,min ! Kleinste Knotennummer bestimmen *do,j,1,nanz,1 ! DO-Schleife ueber alle Knoten der Flaeche M1 nsel,s,node,,nmin ! Knoten mit der kleinsten Nummer auswaehlen *get,nheat,node,nmin,f,heat ! Heat des Knotens nmin bestimmen *cfopen,vekt,data,,append ! Datei oeffnen zum Daten Anheften *vwrite,nmin,nheat ! Variablen in Datei schreiben (F10.0,F20.10) ! Datenformat definieren *cfclos ! Datei schliessen nsel,S,,,M1 ! Alle Knoten der Flaeche Mi erneut auswaehlen *get,nnext,node,nmin,nxth ! Naechste Knotennummer nach nmin bestimmen nmin=nnext ! Naechste Knotennummer in nmin speichern *enddo /solu
Die Werte in der Datei vekt.data zeigen allerdings, dass die Knoten KEINE Last haben: 195. 0.0000000000 196. 0.0000000000 197. 0.0000000000 usw. Als vergleich habe ich die Simulation wiederholt und der Befehl sf,all,hflux,10000 mit dem Befehl f,all,heat,1 ersetzt. In diesem Fall wird in der Datei die richtige Last (1W pro Knoten) angezeigt: 195. 1.0000000000 196. 1.0000000000 197. 1.0000000000 usw. In beiden Fällen erhalte ich die richtige Lösung. Hat Jemand eine Idee, an was das liegen könnte? Wie komme ich zu den richtigen Informationen? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 15. Mai. 2013 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roncaratil
Du musst die Flächenlast zuerst mit /SOLUSFTRAN !funktioniert erst im Solution-Prozessor auf Deine Knoten übertragen Dann kannst Du die Lasten auslesen. Beim Lösen werden die Lasten automatisch übertragen. edit: Fehlerkorrektur ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) [Diese Nachricht wurde von Achim007 am 15. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim007 Vielen Dank für den Tipp! Ich habe die APDL-Befehle wie vorgeschlagen angepasst:
Code: /prep7nsel,S,,,M1 ! Alle Knoten der Flaeche M1 auswaehlen sf,all,hflux,10000 ! 1W/cm2 allsel /solu sftran ! sbctran nsel,S,,,M1 *cfopen,vekt,data ! Datei erzeugen *cfclos ! Datei schliessen *get,nanz,node,,count ! Ausgewaehlte Knoten zaehlen *get,nmin,node,,num,min ! Kleinste Knotennummer bestimmen *do,j,1,nanz,1 ! DO-Schleife ueber alle Knoten der Flaeche M1 nsel,s,node,,nmin ! Knoten mit der kleinsten Nummer auswaehlen *get,nheat,node,nmin,f,heat ! Heat des Knotens nmin bestimmen *cfopen,vekt,data,,append ! Datei oeffnen zum Daten Anheften *vwrite,nmin,nheat ! Variablen in Datei schreiben (F10.0,F20.10) ! Datenformat definieren *cfclos ! Datei schliessen nsel,S,,,M1 ! Alle Knoten der Flaeche M1 erneut auswaehlen *get,nnext,node,nmin,nxth ! Naechste Knotennummer nach nmin bestimmen nmin=nnext ! Naechste Knotennummer in nmin speichern *enddo
Die erhaltenen Lasten sind allerdings immer noch Null. Keine Ahnung warum.Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roncaratil
 für die Unitis, obwohl ich Dir ja noch nicht wirklich weitergeholfen habe. Welchen ET verwendest Du? ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) [Diese Nachricht wurde von Achim007 am 16. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Unities sind für die konstruktive Antwort und für die Mühe, meine eher speziellen Fragen zu beantworten  . Ich verwende SOLID90. Die Methode soll allerdings auch mit anderen ET funktionieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roncaratil
Du musst eine vorhandene Outputgröße auswählen (Siehe Anhang). edit: habe bei der Strukturmechanik nachgeschaut, wahrscheinlich liege ich mit der Angabe doch nicht richtig. Ich würde es mal mit einem Druck als Flächenlast versuchen und dann die Knotenkräfte ausgeben lassen ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) [Diese Nachricht wurde von Achim007 am 16. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RAL Mitglied koffeinbetriebender Taschenrechner
 Beiträge: 242 Registriert: 10.01.2009 Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 17. Mai. 2013 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roncaratil
moin. kann es sein, dass du einen Dreher in der Schleife hast? Mich macht stutzig, dass die Werte exakt NULL sind, numerische Lösungen geben i. allg. Werte nahe Null raus Folgende Alternative: Code:
NSEL,s,NODE,,M1 ! M1 ist ein CM von dir *get,nanz,node,,count ! Ausgewaehlte Knoten zaehlen *DIM,MY_DATA,ARRAY,NANZ,2 *DO,i_Node,1,NANZ,1 *GET,MY_DATA(I_Node,1),NODE,,NUM,MIN *GET,MY_DATA(I_Node,2),NODE,MY_DATA(I_Node,1),F,HEAT NSEL,U,NODE,,MY_DATA(I_Node,1)*ENDDO *VED,MY_DATA
Optional via *CFC, *VWR etc. die Daten rausschreiben. Versuch mal das Formalt (2E14.7), da du mit dem E-Format auch Werte sehr nahe Null darstellen kannst. frohes schaffen ral EDIT: Korrektur
[Diese Nachricht wurde von RAL am 17. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
