| | |  | CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Thema: Mappen von Spannungsfeldern in WB (2748 mal gelesen)
Kampf-Ameise Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 129 Registriert: 12.03.2002 ANSYS Mechanical 18.2, 2019R1, 2019R3
erstellt am: 15. Mai. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich ein Spannungsfeld aus einer Simulation in Workbench einer neuen Simulation zu Beginn der neuen Simulation zu Grunde zu legen? Ich habe es bisher nur geschafft auf der Projektseite über eine Verbindung des Solution-Feldes der alten Simulation mit dem Setup-Feld der neuen Simulation die Deformationen zu mappen. Leider reicht mir dies nicht, da ich elastisch-plastische rechne. Bei einer rein elastischen Rechnung könnte ich mir einfach die Spannungen herausrechnen. Bei einer elastisch-plastischen Simulation spielt bekanntermaßen ja auch die Belastungshistorie eine nicht zu vernachlässigende Rolle. Gibt es eine Möglichkeit Spannungen zu Mappen? Grüße Kampf-Ameise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simulinho Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 361 Registriert: 04.10.2005 ANSYS Classic 18.1 ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 15. Mai. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kampf-Ameise
erstellt am: 15. Mai. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, danke für Deine Antwort. D.h. ich muss das Ganze über ein APDL-Snippet lösen richtig? P.S. Ich sehe gerade es gibt den Eintrag "Future Analysis" unter "Analysis Settings" - "Analysis Data Management". Hier kann ich auf "prestressed Analysis" umstellen. Wird dann schon das richtige File herausgeschrieben? [Diese Nachricht wurde von Kampf-Ameise am 15. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mir mal ein einfaches Beispiel gebaut indem ich mittels eines APDL-snippets ein ist-File herausschreiben lasse und die Spannungen wieder auf eine neue Simulation mappe (einfacher Würfel). Das klappt auch aber ich stelle dabei folgendes fest: 1) Die Verwendung dieses Vorgehens funktioniert nur wenn ich ein idenitsches Netz in meiner Simulation verwende auf welche ich die Spannungen mappen möchte, richtig? Will ich in meiner zweiten Simulation irgendwo feiner vernetzen klappt dies nicht, oder? (Das ist-File beinhaltet, wenn ich das richtig sehe, Informationen über Elemente und Spannungen) 2) Wenn ich die Spannungen aus dem ist-File einlese bewirken diese auch sofort Verformungen. Das möchte ich allerdings nicht. Die Geometire auf die ich mappen möchte soll also schon die verformte Geometrie bei der aufgemappten Spannung darstellen (ähnlich Eigenspannungen). Ist dies möglich? Grüße Kampf-Ameise P.S. Ich habe mal zwei Bilder meiner Resultate angehängt. Beide Würfel haben Symmetrierandbedingungen aufgebracht (über frictionless support, man sieht also quasi ein Viertel des Würfels). Im Ausgangsfile habe ich einfache den Ausenknoten verschoben. Das gibt dann das etwas seltsame Spannungsbild. Dieses habe ich dann versucht zu mappen. Das Ergebnis sieht der Ausgangsdatei aber nicht ähnlich ;-) Herausgeschrieben habe ich über das folgende APDL Snippet:
Code: /solucmsel,all allsel,all INISTATE,READ,file,ist,F:\temp\test_prestressed\prestressed_files\dp0\SYS\MECH INISTATE,LIST outres,all,all
Eingelesen habe auf diese Weise:
Code: /solucmsel,all allsel,all INISTATE, WRITE,1,,,,0,S
erstellt am: 15. Mai. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kampf-Ameise
Hi, 1.) ja 2.) Es kommt darauf an, was du rausschreibst. - elast. Dehnungen oder Spannungen - plastische Dehnungen - akkulierte plastische Dehnungen und welche Randbedingungen in der 2.Simulation anliegen. WEnn das Bauteil in der 2.Simulation "frei" ist, wird die elastische Dehnung auf 0 zurückgehen. Wenn ich die richtig verstehe, willst du Dehnungs- und Spannungszustand auf die verformte Geometrie mappen. Stellt sich mir die Frage, wieso du nicht einfach mit Simulation 1 weiterechnest. Gruß Simulinho [Diese Nachricht wurde von Simulinho am 15. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erwin, danke für Deine Antwort. Ich kann leider nicht mit Simulation 1 weiterrechnen. Ich möchte eine Presspassung berechnen an der später noch eine Schweißnaht (nach dem Verpressen) angebracht wird. In Simulation 1 möchte ich die Presspassung über ein "Herausrechnen" der Kontakte berechnen. In Simulation 2 möchte ich dann einen Teil des soeben berechneten Kontaktes fest (über einen bonded Kontakt) verbinden um modellhaft die Schweißnaht abzubilden. Um den Kontakt bonded zu setzen brauche ich (soweit ich weiß) eine zwite Simulation. Das Mappen wollte ich ersteinmal über das Würfelbeispiel ausprobieren. Beide Würfel haben identische Randbedingungen (bis auf die Last, die existiert nur in Simulation 1). Wenn ich dich richtig verstehe muss ich also zu meinen Spannungen auch noch die Dehnungen (elastisch und plastisch) mit mappen? Grüße Kampf-Ameise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
