  ANSYS
  Featureloss
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Featureloss (2290 mal gelesen)
maynadiah
Masterand
Sehen Sie sich das Profil von maynadiah an!   Senden Sie eine Private Message an maynadiah  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maynadiah
erstellt am: 14. Mai. 2013 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ganz neu mit CFD besonders ANSYS .
Ich habe meshing gemacht und bekomme diese Warnung :
Bei der Vernetzung wurden keine Knoten erzeugt.  Die gesamte Geometrie ist möglicherweise featurelos.
Was soll ich dann mache. Habe schon gegückt und Versuch diese Problem zu lösen, aber das geht einfach nicht
Vielen Dank
mfG.
Nadiah
maynadiah
[Diese Nachricht wurde von maynadiah am 14. Mai. 2013 editiert.]
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 14. Mai. 2013 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maynadiah 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung ist ziemlich allgemein. Hast du eine Vermutung, was das Problem der Geometrie sein könnte?
Kannst du mindestens dein System teilweise vernetzen?
Grüße, Moe
