  ANSYS
  APDL Thermisch-transiente Analyse
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  APDL Thermisch-transiente Analyse (2923 mal gelesen)
GrimReaper66
Sehen Sie sich das Profil von GrimReaper66 an!   Senden Sie eine Private Message an GrimReaper66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrimReaper66
erstellt am: 14. Mai. 2013 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,
ich arbeite mit ansys 13 apdl-code.
ich möchte ein 2-d bauteil an einer kante mit einer zeitabhängigen wärmestromdichte anregen. ich habe leider kein brauchbares tutorial gefunden für thermisch-transiente analysen mittels apdl code.
was ich mir bisher überlegt habe sieht man am ende. wie meine wärmestromdichte zeitlich aussehen soll, habe ich als bild angehängt.
wie muss ich weiter vorgehen? ganz wichtig ist mir auch, dass ich mir den zeitlichen verlauf (wie ich ihn im code definiert habe) der wärmestromdichte einmal grafisch anzeigen lasse zur kontrolle. wie geht das?
danke schon einmal
!--------------solution/analysis--------------------
ANTYPE,4 ! transient
TRNOPT,FULL ! type: full
LUMPM,0 ! no lump mass
TUNIF,20,  ! uniform temp in °C
SFL,25,HFLUX, ,0 ! thermal insulation (zero heatflux)
SFL,51,HFLUX, ,0
SFL,50,HFLUX, ,0
SFL,37,HFLUX, ,0
SFL,38,HFLUX, ,0
SFL,12,HFLUX, ,0
SFL,24,conv, ,20 ! convection load W/m^2
SFL,13,conv, ,20
autots,on ! anschalten der schrittweitenautomatik
time,3 ! zeit am ende des lastschrittes
kbc,1 ! step
deltim,0.5,0.05,0.5 ! Specifies the time step sizes to be used for this load step.
SFL,12,HFLUX, ,33 ! 33 W/m^2
lswrite
time,3.1 ! zeit am ende des lastschrittes
kbc,0 ! rampe
SFL,12,HFLUX, ,0 ! 0 W/m^2
lswrite
time,10 ! zeit am ende des lastschrittes
kbc,1 ! step
SFL,12,HFLUX, ,0 ! 33 W/m^2
lswrite
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 14. Mai. 2013 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GrimReaper66 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mache das so, dass ich in dem Übergangsbereich (von 3 bis 3,1 s) mit einer Laufanweisung Zeiten und Funktionswerte vorgebe und dazu die jeweilige Lösung anfordere.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
GrimReaper66
erstellt am: 14. Mai. 2013 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich ein ziemlicher neuling bin wäre eine detaillierte antwort super.
Tom888
Sehen Sie sich das Profil von Tom888 an!   Senden Sie eine Private Message an Tom888  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom888
erstellt am: 14. Mai. 2013 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GrimReaper66 10 Unities + Antwort hilfreich
In solchen Fällen verwende ich immer gern Tabellen, in denen ich dann in Abhängigkeit der Variablen (hier: Zeit) Lastwerte etc. vorgebe. Mehr dazu unter "3.10.5.6. Interpolating Values" in der ANSYS-Hilfe.
Tom888
wosch
erstellt am: 16. Mai. 2013 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GrimReaper66 10 Unities + Antwort hilfreich
Loesungsaufruf.txt
Hier eine (ungeprüfte) Anregung.
Die Last muss noch angepasst werden.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
