| | |  | Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Thema: Keypoints - Koordianten via Schleife erzeugen (1081 mal gelesen)
Hans-Dampf Mitglied Student
 Beiträge: 24 Registriert: 12.02.2013
erstellt am: 13. Mai. 2013 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe ANSYS-Experten, ich möchte an bestimmten Koordinaten Keypoints erzeugen. Aber ich kriege es so nicht hin: !!!!!! /prep7 pi = 3.14159265 Dist_FinplateGirder = -0.47 height_2 = 3 normal_radius = 0.65 *do,j,1,4 * height_2, 1 k,j,(-95 + normal_radius ) * cos(pi/(2 * height_2) * (j-1) ) , Dist_FinplateGirder, ( 2.499990 ) * cos(pi/(2 * height_2) * (j - 1 ) ), *enddo Es scheint, als würde der Keypointbefehl keine Variablen "vertragen". Lässt man alle sin/cos/Schleifenausdrücke aus den Koordinatenangaben weg, läuft der Befehl. Natürlich sitzen die Points dann an den falschen Koordinaten. Wie kann ich dieses Problem lösen?
RAL Mitglied koffeinbetriebender Taschenrechner
 Beiträge: 242 Registriert: 10.01.2009 Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 14. Mai. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans-Dampf
moin. habe deine Formel zur KO-Berechnung nicht auf Richtigkeit gecheckt, aber folgende Auffälligkeiten VAR_PI = acos(-1) *afun vorher rein height_2 hört sich eher nach deiner Länge an, insofern prüfe nochmal ob es Sinn macht ein Länge als Zählindex zu verwenden.
in den Rechnungen KEINE LEERZEICHEN verwenden. (alte Kommentarfunktion) Frage: Bietet es sich ggfs. an ein lokales KO-System zu definieren um die Rechnung in der Schleife zu Verkürzen? frohes schaffen ral Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 14. Mai. 2013 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans-Dampf
Hallo Hans-Dampf, dann weise doch diese Ausdrücke vorher einen anderem Parameter zu! Z.B.: *do,j,1,4 * height_2, 1 x=(-95 + normal_radius ) * cos(pi/(2 * height_2) * (j-1) ) y=... k,j,x,y, *enddo ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2013 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2013 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2013 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans-Dampf
| Anzeige.:
