  ANSYS
  Rotation eines Körpers mit CERIG
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rotation eines Körpers mit CERIG (2070 mal gelesen)
JM86
Sehen Sie sich das Profil von JM86 an!   Senden Sie eine Private Message an JM86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JM86
Ansys 13.0
erstellt am: 12. Mai. 2013 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein einfaches Beispiel erstellt in dem ein Quader um die Z-Achse gedreht werden soll.
Da SOLID185 keine Rotationsfreiheitsgrade besitzt habe ich im Forum gesehen dass man dies durch erzegen eines Master Knoten (Mass21)
und dann über CERIG realisieren kann.
Leider kommt bei meinem Beispiel zu Fehlermeldungen:
The first term of constraint equation number 4 has no active degree of
freedom associated with it.  This constraint equation is ignored.
und ich erhalte einen verzerrten Körper.
was muss ich ändern?
Code:
/prep7
!Parameters
PI=3.1415926536
et,4,mass21
KEYOPT,4,1,0
KEYOPT,4,3,0
R,      4, 1.0E-9
et,1,185
mp,ex,1,210000
mp,prxy,1,0.3
bloc,0,1,0,2,0,1
vmesh,all
mat,1
type,4
real,4
N,500000,0.5,1,2
e,500000 !Knotennummer
allsel
vsel,all
NSLV,s,1
nsel,a,Node,,500000
CERIG,500000,all,all
allsel
!Constraints
d,500000,rotx,0
d,500000,roty,0
d,500000,ux,0
d,500000,uy,0
d,500000,uz,0
nsel,s,LOC,Z,0
d,all,uz,0
alls
/solu
nlgeom,on
d,500000,rotz,PI
alls
nsub,8,8,8
outres,all,all
solve
/post1
PLDISP, 1
JM86
Ansys 13.0
erstellt am: 12. Mai. 2013 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab grad entdeckt dass CERIG nur für kleine rotatorische Verschiebungen gut sein soll.
Für große rotatorische Verschiebungen soll es besser sein mit MPC184?!
wie kann ich da eine planare Verbindung herstellen?
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 16. Mai. 2013 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JM86 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fehlermeldung bei den CERIG kommt daher, dass du am Masterknoten keine Rotationsfreiheitsgrade hast. Um den Masterknoten mit Rotationsfreiheitsgrade zu erweitern kannst du eine masselose Punktmasse (MASS21) auf dem Knoten setzen.
Aber CERIG sind wie du auch erkannst hast nur für kleine Verschiebungen geeignet.
Das beste in deinem Fall sind "Surface Based Constraints" (siehe Hilfe). Diese werden mit Hilfe von Kontaktelementen (CONTA173/CONTA174) und Targetelementen (TARGE170 mit der Pilot node option - TSHAPE,PILO).
Alex
MESHPARTS
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
JM86
Ansys 13.0
erstellt am: 16. Mai. 2013 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Alex
vielen Dank für deine Antwort. Ich habe den Körper nun soweit dass ich ihm eine Rotation vorgeben kann. Habe dazu MPC184 beam verwendet um die Starrkörperbewegung hinzubekommen.
Mein nächstes Problem wird nun sein dass dieser starre rotierende Körper in Kontakt kommt mit einem zweiten verformbaren Körper. Da erhalte ich bei transienter Rechnung noch keine Konvergenz
