| | |  | KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Thema: Import von Design Points (3309 mal gelesen)
MarkusHeinrich Mitglied Student
 Beiträge: 24 Registriert: 11.05.2013 eine alternative dazu wäre, wenn bei der transienten Simulation unter "Anfangstemperatur" die Temperaturverteilung einfach angeben könnte. Aber die Auswahl ist ja durch das grau hinterlegte "gleichmäßige Temperatur" nicht möglich.
erstellt am: 11. Mai. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Community, ich bin Student und möchte mich in Ansys einarbeiten. Ich habe ein recht simples Bauteil und möchte die Funktion einer parametrisierten Simulation kennenlernen. Dazu habe ich jetzt einfach mal ein Rohr genommen, dessen Radius und Dicke der Rohrwand veränderliche Parametere haben soll. Ich habe das Modell mit NX erstellt und die Parameter mit der Namensgebung DS_radius und DS_dicke übergeben. Wenn ich jetzt eine einfache Simulation starte, funktioniert diese auch. Im Paramteer-Fenster (also dort wo alle Design Points angezeigt werden) habe ich neue Design Points hinzugefügt und die Simulationen durchlaufen lassen und es hat alles geklappt. Also Ansys verändert mein Modell, so wie es das tun soll, ganz nach der Vorgabe der Design Points. Als Ausgabe habe ich jetzt einfach eine Verformung. So nun möchte ich (da ich später so viele Daten habe, dass ich sie nicht über das kopieren von Design Points, übereine externe Datei in die Liste importieren). Also ich möchte die Tabelle der Design Points nicht manuell eingeben müssen, sondern das diese aus eine Excel file importiert werden. Ich habe schon einige Tutorials dazu gesehen, aber bei mir haut das einfach nicht hin. Ich bin auch verunsicher, welchen Datenimport ich überhaupt verwenden soll. Einmal habe ich es mit Externe Daten gemacht und einmal über Excel, beides aber ohne wirklichen Erfolg. Mir wird bei der Excel-Variante immer gesagt, dass die Namensgebung nicht richtig sei, dabei habe ich all die Werte, die übergeben werden über "Namen definieren" (in Excel) mit dem Namen WB_radius und WB_dicke belegt. Also habe ich für beides ca. 1000 Spalten, also 1000 Wertepaare, die einfach importiert werden soll. Doch klappt es nicht. Vielleicht kann mir nochmal jemand Schritt für Schritt erklären wie man richtig vorgeht. Ich wäre euch so dankbar, denn langsam verzweifle ich daran. Ich habe jetzt bestimmt in der Summe ca 8 Stunden nur mit dem Import der Daten verbracht, da ich wissen möchte wie das geht und später ja auch darauf angewiesen bin. Danke euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mhhh, jetzt habe ich es über DOE hinbekommen. Also unter dem Parameterfeld der eigentlichen Simulation ist jetzt noch DOE. Dort werden mir alle meine Design Points angezeigt. Geh ich jetzt aber ins Parameterfeld der Simulation, ist dort nur einer, was mir relativ egal ist, wenn sie in DOE alle sind. Aber mal eine Frage, dauert jetzt die Simulation länger, als wenn ich kein DOE hinter der Simulation habe. Mir ist nicht ganz klar, warum man das so kompliziert machen muss und warum ich nicht einfach ins Parameterfeld der Simulation die Design Points direkt importieren kann. zum Besseren Verständnis ein Screenshot. Also Doppelklick auf "Parameter" und "Parametersatz" zeigt mir nur einen Design Point an. Doppelklick auf "DOE - Optimierungsmethode" zeigt alle importierten Daten an. über diesen muss ich auch die Simulation laufen lassen. Dauert diese jetzt länger, wie wenn ich die ganzen Design Points direkt in "Parameter" drinne hätte? Finde den Aufbau irgendwie "unnötig", verstehe einfach nicht warum es nicht eine einfache Importfunktion der Design Points gibt, direkt in "Parameter". Bzw. vielleicht gibt es das ja, aber ich finde es nicht :-/ [Diese Nachricht wurde von MarkusHeinrich am 11. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 12. Mai. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusHeinrich
Hallo, wenn man es mal weiß geht's einfacher als vorher gedacht, nämlich über die Zwischenablage, direkt im Parameter Manager (wie im ersten Post gefragt, ohne die Erweiterungen im 2. Post). Zuerst in Excel die Zellen markieren, CTRL C, dann sind die DesignPoints im Zwischenspeicher. Dann im Parametermanager in die nächste freie Zelle unterhalb des letzten Parameters gehen, CRTL V, dann sind sie alle im Parameter Manager. Wenn es mehrere Parameter werden, empfehle ich eine stochastische Generierung der Designvarianten mit optiSLang, weil damit weniger Analysen notwendig sind, um einen größeren Variablenraum abzudecken. Gruß CG ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
