 | Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Thema: Traglast (Kraft-Weg-Diagramm) (4687 mal gelesen)
Stefan0506 Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 17 Registriert: 28.01.2013
erstellt am: 04. Mai. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ansys-Gemeinde, gibt es in irgendeiner Weise in Ansys die Möglichkeit die maximale Traglast eines Systems (Zweifeldträger) zu berechnen? Also den Punkt im Kraft-Weg-Diagramm, wenn das System kinematisch wird. Vor einiger Zeit haben wir an der Hochschule Traglastversuche durchgeführt. Nun möchte ich den Versuchsaufbau nach modellieren und überprüfen, welche Traglasten mit Ansys erzielt werden. Das mache ich nur aus Kontrollzwecken, ob mein Modell mit der Realität auch übereinstimmt. Bei der Recherche habe ich festgestellt, dass man das nur Weggesteuert machen kann. Ist das richtig? Oder kann man auch Kraftgesteuert die maximale Traglast ermitteln? Zusätzlich habe ich was zum Bogenlängenverfahren gelesen, allerdings weiß ich nicht wie ich dieses Verfahren separat einstelle. Ich hoffe, dass Ihr mir helfen könnt! Vielen Dank schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
 Beiträge: 411 Registriert: 08.03.2013 Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products) Ansys SolidWorks
erstellt am: 05. Mai. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan0506
Hallo, am einfachsten ist es meiner Meinung nach, wenn du zunächst die höchste Last aufbringst und dann eine statische Analyse mit mehreren Subschritten durchführst. Das geht bspw. in APDL mit: Code:
time,1 deltim,0.1.0.1.0.1
Der obere Code würde 10 Subschritte durchführen. Dabei wird die aufgebrachte Last linear interpoliert. Wenn du dann die Verschiebung über der Zeit darstellst (das geht in Time History Postprocessor oder halt in Workbench) dann entspricht das der Verschiebung über der Kraft, weil Kraft ja bis auf einen Faktor gleich Zeit ist. Viele Grüße Alex ------------------ MESHPARTS Tuning Your Simulation www.meshparts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2013 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2013 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich glaube, dass das irgendwie nicht funktioniert. Zumindest bekomme nach der Eingabe des Codes eine Fehlermeldung. Wird denn über die aufgebrachte Last weiter extrapoliert oder besagt der Code, dass meine Last nur schrittweise aufgebracht wird? Leider weiß ich ja nicht genau, wo der Extremwert sich befindet. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2013 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan0506
erstellt am: 07. Mai. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich glaube, dass es an der Syntax lag. Sofern ich in dem Befehl den Punkt jeweils hinter der 1 gegen ein Komma ausgetauscht habe, hat er angefangen zu rechnen. In den anderen Fällen kam folgende Fehlermeldung: "Während der Mechanical APDL-Lösung ist ein unbekannter Fehler aufgetreten. Prüfen Sie die Solver-Ausgabe für das Lösungsinformationsobjekt auf mögliche Ursachen." Werden denn durch diesen Befehl höhere Lasten, als die vorgegebene Last aufgebracht? Weißt Du vielleicht zufällig wie man bei Workbench einstellt, dass das Bogenlängenverfahren und nicht Newton-Raphson für die Berechnung verwendet wird? Danke schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan0506
Oh, natürlich! Was ich da geschrieben habe macht natürlich keinen Sinn. Korrektur: Code:
time,1 deltim, 0.1, 0.1, 0.1
Das Bogenlängenverfahren müsste mit dem Befehl ARCLEN aktiviert werden (Arc Length Method). Der Code müsste also lauten: Code:
/solu antype,static arclen,on time,1 deltim, 0.1, 0.1, 0.1
Unter Workbench müsste die Option auch irgendwo geben, ich kann aber gerade nicht reinschauen. Viele Grüße Alex
MESHPARTS Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan0506
Übrigens in der Hilfe findest du mehr zu den nichtlinearen Optionen: // Command Reference // 2. Command Groupings // 2.6. SOLUTION Commands un dann "Table 2.59: Nonlinear Options" Deine andere Frage: Ansys rechnet bis zum Ende des eingestellten Lastschrittes (in diesem Fall Time,1.0) und bis zur aufgebrachten Last. Danach, wenn du nichts änderst und einen weiteren Lastschritt rechnest (bspw. Time,2.0), bleiben alle Lasten auf einem konstanten Wert. ------------------ MESHPARTS Tuning Your Simulation www.meshparts.de
[Diese Nachricht wurde von MESHPARTS am 07. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei Dir bedanken. Es hat alles wunderbar funktioniert! Allerdings habe ich noch eine letzte Frage, falls Du Lust und Zeit hast. Die Kommandos wie z.b. der Befehl für die 10 Substeps. Wo findet man sowas? Kann man das auch in Workbench anders steuern? Ich könnte ja auch 10 Lastschritte bis zur Höchstlast vorgeben, aber das ist meiner Meinung nach was anderes als die 10 Substeps, die ich über den Befehl eingegeben habe. Oder sehe ich das falsch? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan0506
Es steht alles in der Ansys-Hilfe. Bspw. der Befehl NSUBST steht unter // Command Reference // 2. Command Groupings // 2.6. SOLUTION Commands und dann Table 2.62: Load Step Options. Unter Workbench müsste die Steuerung der Lastschritte und Substeps auch möglich sein. Aber nicht alles, was mit APDL möglich ist steht in Workbench zur Verfügung. Wenn die Höchstlast und die Zwischenlasten alle linear verlaufen, benötigt man keine mehrere Lastschritte (also nur ein TIME-Befehl). Bei nichtlinearem Lastverlauf kann man entweder mehrere TIME-Befehle oder aber "Tabular Loads" verwenden. Einfach in der Hilfe nach "Tabular Loads" suchen. Viele Grüße Alex ------------------ MESHPARTS Tuning Your Simulation www.meshparts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
