  ANSYS
  Lastvektor (Load vector) ausgeben lassen
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  Lastvektor (Load vector) ausgeben lassen (1037 mal gelesen)
roncaratil
Sehen Sie sich das Profil von roncaratil an!   Senden Sie eine Private Message an roncaratil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roncaratil
Intel Xeon E5-1620 3.6GHz
48GB RAM
ANSYS WB 15.0.7 Mechanical
ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 03. Mai. 2013 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Kennt Jemand eine Möglichkeit, den Lastvektor aus einer Simulation in einer Datei ausgeben zu lassen? Mit HBMAT kann man zwar die Systemmatrizen zusammen mit dem Lastvektor speichern lassen; Ich möchte aber gerne den Lastvektor samt Index und Knotennummer in einer separaten Datei haben. Z.B. so wie in der Datei solve.out bei der Verwendung des Befehls SEOPT,Sename,2,2:
        ***** LOAD VECTOR NUMBER  1 *****
        ROW    NODE    DIR      VALUE
          1          1  TEMP-0.8333333E-01
          2          8  TEMP-0.8333333E-01
          3        11  TEMP-0.8333333E-01
          4        16  TEMP-0.8333333E-01
          5        18  TEMP 0.3333333
          6        19  TEMP 0.3333333
          7        34  TEMP 0.3333333
          8        40  TEMP 0.3333333
          9        47  TEMP-0.8333333E-01
        10        52  TEMP-0.8333333E-01
        11        55  TEMP-0.8333333E-01
        12        58  TEMP-0.8333333E-01
        13        68  TEMP 0.3333333
        14        69  TEMP 0.3333333
Gruss und vielen Dank im Voraus!
