| | |  | Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Thema: Knotennummer ausgeben nach Auswahl des höchstbelasteten Knoten (2760 mal gelesen)
dkrieg Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 02.05.2013 Ansys 11.0 APDL
erstellt am: 02. Mai. 2013 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander! Ich beschäftige mich mit der Belastung eines Schrägkugellagers und habe dazu je ein Außen- und Innenringsegment sowie eine Kugel modelliert und die Teile in Kontakt gebracht. Nach z.B. einer axialen Belastung möchte ich den Knoten auswählen, der den höchsten Kontaktdruck erfährt. Von diesem sollen dann eben der Kontaktdruck, die Knotenkoordinaten sowie -verschiebungen in ein Array überführt werden. Soweit stehe ich jetzt: In /POST1 wähle ich zunächst alle Kontaktelemente vom z.B. Innenringsegment und die dazugehörigen Knoten. Anschließend lasse ich die Verteilung des Kontaktdruckes anzeigen, um danach den Knoten mit dem höchsten Kontaktdruck zu erhalten. Ich bekomme es jedoch nicht hin, mir davon dann weitere Informationen, wie eben Knotennummer, Koordinaten etc. ausgeben zu lassen. Im Skript sieht das soweit bis jetzt aus: ESEL, S, TYPE, , 11 NSLE, S PLNSOL, CONT, PRES, 1 *GET, CP_Max, PLNSOL, CP_Max, MAX Verwende ich z.B. *GET, X_Koord, NODE, CP_Max, LOC, X so wird der Knoten mit der Nummer ausgewählt, die vom Wert her eben dem Kontaktdruck entspricht. Ich bin für jeden Hinweis dankbar und freue mich über eure Hilfe! Beste Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 02. Mai. 2013 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dkrieg
MESHPARTS Mitglied
 Beiträge: 411 Registriert: 08.03.2013 Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products) Ansys SolidWorks
erstellt am: 03. Mai. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dkrieg
Hallo, CP_max ist der maximale Wert der angzeigten Nodal Solution. Dementsprechend kann die Variable CP_max nicht als Node Number in der Zeile *GET, X_Koord, NODE, CP_Max, LOC, X Evtl. lässt sich das gleiche einfacher erreichen, wenn man eine ETABLE über die selektierten Kontaktelemente generiert. Für ETABLE gibt es dann spezialisierte Befehle, womit man auch das Maximum leicht bekommen kann. Viele Grüße Alex ------------------ MESHPARTS Tuning Your Simulation www.meshparts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Tipps und Infos! Übers Wochenende hab ich noch weiter rumprobiert und eine etwas "schräge" Lösung gefunden: - Selektieren des höchstbelasteten Knoten über NSEL - Ausgabe der höchsten Knotennummer in diesem Set über *GET (diese entspricht ja dem höchstbelasteten Knoten, da er der einzige in diesem Set sein sollte) - Weiterverarbeitung ist dann recht simpel über *GET usw. Im Skript sieht das dann so aus: ESEL, S, TYPE, 21 NSLE, S PLNSOL, CONT, PRES, 1 *GET, CP_Max, PLNSOL, , MAX NSEL, S, CONT, PRES, CP_Max, CP_Max *GET, NodeNum_CP_Max, NODE, 0, NUM, MAX Ab hier lasse ich mir dann über *GET usw. die Koordinaten, Verschiebungen usw. von diesem Knoten ausgeben. Wenn jemand Bedenken oder Kritik an dieser Vorgehensweise hat, dann wäre ich für alle Vorschläge natürlich wieder dankbar! Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun ist doch noch eine weitere Frage aufgetaucht: Wenn ich im Postprozessor einen Knoten XY auswähle und über z.B. *GET, X_Koord, NODE, Knotenname, LOC, X ausgeben lasse, spuckt mir dann ANSYS den Wert VOR oder NACH der Verschiebung/Lastaufbringung aus? Also müsste ich für den Wert NACH Lastaufbringung noch die Verschiebung addieren oder nicht? Besten Dank für alle Hilfen bereits im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dkrieg
erstellt am: 21. Mai. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
