  ANSYS
  Elemente/Gaußpunkte im postprozessor löschen
Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Elemente/Gaußpunkte im postprozessor löschen (3607 mal gelesen)
batzen83
Sehen Sie sich das Profil von batzen83 an!   Senden Sie eine Private Message an batzen83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 29. Apr. 2013 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
ist es möglich im Postprozessor Elemente so zu löschen/auszublenden o.ä., dass deren Gaußpunkte nicht mehr zur Interpolation auf die Knoten genutzt werden? Sie sollen also keinen Einfluß auf das Ergebnis haben.
Ich habe hierzu eine named selection erzeugt, die ich jetzt entfernen möchte. Ich bin hierzu ins Classic und habe es mit cmdele und edele versucht. Funktionier aber nicht.
Andere Ideen?
Es geht um den Nachweis von Schweißnähten. Hier habe ich eine Bericht vorliegen, der eine Methode nutzt, in dem er die Elemente am Stoß löscht (ich denke die Singularitätt soll entfernt werden). Würde das gerne verifizieren und mit anderen Methoden vergleichen.
Gruß und danke
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 30. Apr. 2013 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
Gaußpunkte können nicht gelöscht werden, sie entstehen aus der Integration der Ansatzfunktion. D.h. ANSYS bestimmt Ergebnisse (z.B. Spannungen) am Gaußpunkt / Integrationspunkt, wo der liegt kann in der Hilfe nachgelesen werden. Die Ergebnisse werden dann vom Gaußpunkt auf die Knoten extrapoliert, dies kann man ausschalten (nur in Mechanical APDL) mit dem Befehl:
eresx,no
Was mich wundert ist, was Du da mit der Named Selection selektiert hast? Dachte immer die Gaußpunkte können nicht selektiert werden, nur die Mittelknoten...
Zu den Schweißnähten kann ich Dir nicht viel sagen, aber vielleicht findet sich ja da ein anderer...
Deepblue
batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 30. Apr. 2013 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey deepblue,
danke für deine Antwort. Also ich möchte die Gaußpunkte nicht löschen sondern sie deaktivieren, so dass der Lösungsplot sie bei der Berechnung der Spannung o.ä. nicht berücksichtigt. Die Extrapolation der Spannung soll ohne bestimmte Gaußpunkte erfolgen. Siehe Bild "1". Die Software hier ist FEMAP.
Daher dachte ich es wäre am besten die Elemente im Lösungsplot zu deaktivieren.
Ich habe die named selection nicht für die Gaußpunkte erzeugt, sondern für die Elemente, auf denen die zu deaktivierenden Gaußpunkte sitzen.
deepblue
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
erstellt am: 30. Apr. 2013 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
Also in Mechanical APDL kannst Du Elemente ausblenden, indem diese einfach deselektiert werden. Diese sind dann nicht mehr im Ergebnisplot zu sehen. In Mechanical geht das nur über Volumen.
Gaußpunkte kannst Du nicht deaktivieren, da ANSYS die Ergebnisse nur dort ermittelt. Du kannst lediglich einstellen, wie die Ergebnisse vom Gaußpunkt auf den Rest gemittelt/übertragen werden.
Wie schon gesagt kannst Du z.B. mit "eresx,no" einstellen, dass die Ergebnisse vom Gaußpunkt auf den Knoten kopiert werden.
Am Ende stellt sich natürlich immer die Frage, was richtiger ist...
Deepblue
[Diese Nachricht wurde von deepblue am 30. Apr. 2013 editiert.]
