  ANSYS
  Ansys Krafteinleitung durch Vorgabe eines Weges
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansys Krafteinleitung durch Vorgabe eines Weges (1491 mal gelesen)
apdl-user88
Sehen Sie sich das Profil von apdl-user88 an!   Senden Sie eine Private Message an apdl-user88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apdl-user88
erstellt am: 27. Apr. 2013 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ganz neu hier und wollte mich mit einem Problem an euch wenden.
Ich bin derzeit dabei mit Ansys eine Zugprobe zu berechnen. Bis jetzt habe ich eine Zugkraft durch eine Krafteinleitung an Knoten und Keypoints realisiert.
Jetzt wollte ich aber gern eine bestimmte Längenänderung der Probe vorgeben und mir die resultierende Spannung anzeigen lassen. Als Beispiel: die Knoten auf einer Seite der Einspannung sollen sich um 2 mm verschieben und so die Probe verformen. Ich habe schon in einigen Foren gelesen, dass das mit der Einspannung und der DOF irgendwie geht. Habe auch schon einiges in meiner APDL ausprobiert, aber irgendwie funktioniert das nicht so wie ich das will.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank und viele Grüße
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 27. Apr. 2013 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apdl-user88 10 Unities + Antwort hilfreich
mit den Befehlen
D
DA
kannst Du Verschiebungen aufprägen,
schau bitte die Befehle selbst in der Hilfe nach.
Wenn Du in der Workbench "unterwegs" bist, benötigst Du hierfür kein APDL. Aber ich gehe mal davon aus, dass Du Mechanical APDL verwendest.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
apdl-user88
erstellt am: 27. Apr. 2013 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke dir für die schnelle Antwort. Genau das habe ich auch schon probiert. Dazu habe ich mir die notwendigen Knoten selektiert und dann wie unten eine Verschiebung aufgebracht. Ist das so richtig?
nsel,s,loc,y,Länge
d,all,ux,,,,,uz,rotx,roty,rotz  !nur Verschiebung in y-Richtung zulassen
d,all,uy,-Verschiebung          !Verschiebung in y-Richtung um -Verschiebung
Vielen Dank und viele Grüße!
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 27. Apr. 2013 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apdl-user88 10 Unities + Antwort hilfreich
prinzipiel richtig aber je nach Elementtyp hast Du aber gar nicht alle Freiheitsgrade
beim Solid hast Du z. B. nur die Verschiebungsfreiheitsgrade ux uy uz
