  ANSYS
  Fragen zum CFX und Stoffbahndurchströmung
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Fragen zum CFX und Stoffbahndurchströmung (899 mal gelesen)
chrisman
Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von chrisman an!   Senden Sie eine Private Message an chrisman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisman
erstellt am: 26. Apr. 2013 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forengemeinde!
Zum Freitag beschäftigt mich noch ein Problem mit der Strömungsberechnung unserer Staubabsaugung im CFX vom ANSYS 14.0. Diese habe ich schon berechnet und die Ergebnisse stimmen auch mit der Realität gut überein.
Nun wollte ich die Stoffbahnen (2 m breit) die über die Absaugung verläuft mit Simulieren um herauszufinden, ob ich diese bei den nächsten Berechnungen weglassen kann oder nicht, also die Bedeutung von der Luft die durch den Stoff kommt. Nur weis ich nicht so richtig wie ich das anstellen soll. Ich habe schon probiert die Stoffbahn als - Opening - zu deklarieren und dann den - Loos Coefficient - zu nutzen. Das funktioniert aber nicht so richtig. Da fehlt mir irgendwie noch etwas Theorie dazu. Deshalb habe ich zwei Fragen:
1. Hat jemand eine Beschreibung/Tutorial/Anleitung ... zu diesem - Loss Coefficient - ? Ich habe schon das gefunden. Das hilft mir auch schon sehr aber irgendwie komm ich da nicht mit zurecht. Die Formel ist mir klar, die kann ich auch reproduzieren aber wie das bei einem Opening eingeht dieser Koeffizient, das will mir nicht richtig klar werden.
2. Habt ihr schoneinmal so etwas Simuliert? Wie könnte man noch an dieses Problem herangehen?
Was auch einfach sein kann, ist das ich mich zu wenig mit dem CFX in dieser Richung auskenne um das Richtige zu finden.  Alles darf diskutiert werden.
Vielen Dank schoneinmal für eure Beiträge und ein Schönes Wochenende schoneinmal!
Grüße,
Chris.
"Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind."
1937;Dr.-Ing. Bruno Eck
