  ANSYS
  Classic, Darstellung Load Case
Digitaler Produktpass , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Classic, Darstellung Load Case (1226 mal gelesen)
sly.666
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sly.666 an!   Senden Sie eine Private Message an sly.666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sly.666
erstellt am: 26. Apr. 2013 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach der Berechnung von diversen Einheitslasten möchte ich die Einheitslastfälle mit diversen Loadcaseoperationen skalieren und die Ergebnisse durch Operationen aufsummieren.
Anschließend sollen über den Befehl LCWRITE,88,LC88,L88 files rausgeschrieben werden.
Das funktioniert alles.
Nur wie kann ich mir jetzt die Ergebnisse dieser Operationen über den General Postproc laden und darstellen lassen?
Ich habe ein file: LC88.L88
Vielen Dank
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 26. Apr. 2013 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sly.666 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Lastfall, der durch das File LC88.L88 definiert wurde, muss zuerst gelöst werden un dann können die Ergebnisse visualisiert werden.
Ein Lastfall kann mit LSREAD eingelesen werden.
MESHPARTS
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
JM86
Sehen Sie sich das Profil von JM86 an!   Senden Sie eine Private Message an JM86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JM86
Ansys 13.0
erstellt am: 07. Jun. 2013 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sly.666 10 Unities + Antwort hilfreich
sly.666 meint glaube ich Load Case files keine Load Step files.
Ich bin gerade an dem selben Problem.
Du kannst normalerweise ja den Load Case über den pointer den du setzt ansprechen. Das heißt in der database wird der Load Case eingelesen z.B. mit:
LCASE,88
Ich habe jedoch das Problem dass dann keine Element Solution abrufbar sind sondern nur Nodal Solutions zu den Verschiebungen....
weiter bin ich jedoch auch nicht.
[Diese Nachricht wurde von JM86 am 07. Jun. 2013 editiert.]
