 | Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Thema: Längenänderung Biegebalken (2247 mal gelesen)
Robert16 Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 25.04.2013
erstellt am: 25. Apr. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! im Rahmen eines Beleges muss ich (unter anderem) bei einem überhöhten (vorgespannten) Dachbinder aus Brettschichtholz die Durchbiegung und die damit verbundene Längenänderung der unteren Faser ermitteln. Ich habe dazu bereits einen Pfad an der entsprechenden Position erstellt und Dehnungen sowie Verschiebungen ausgelesen. Ein erster Ansatz brachte Umrechnung der Dehnung in Längsrichtung und die Umrechnung in MS Excel in ein deltaL. Jedoch muss ich diesen Vorgang bei jeder Laständerung neu anpassen, da ich von der Implemtierung von Excel in Workbench wenig verstehe. Gibt es für mein Problem eine interne Lösung in Workbench 14 bzw. eine elegante Variante um an einem Biegebalken die Änderung der Kantenlängen/Pfadlängen zu dokumentieren? Vielen Dank für eure Hilfe!! Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 26. Apr. 2013 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robert16
Fuer geometrische Umdimensionierung braucht man parametrisiete CAD-Data. Dadurch brauch man in Idealfall nur die Geo upzudaten und anschliessend die neu Berechnung zu starten, ohne das Modell neu aufzubauen zu muessen. (Ich glaube aber braucht man die entsp. Lizens) ------------------ Grüße, Moe [Diese Nachricht wurde von farahnaz am 26. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2013 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, kann mit deiner Antwort wenig anfangen Derzeit summiere ich die Dehnungen zwischen den Knoten entlang des Pfades auf (im Excel). Das ganze ist nicht die eleganteste Lösung und sobald ich am Modell etwas ändere, muss ich die ganze Excel Datei neu erstellen und ggf. berechnen. Irgendwelche Hinweise oder Ideen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2013 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robert16
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 27. Apr. 2013 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robert16
... nein, er möchte einen gewissen Automatismus um die Dehnung bzw. eher Längung der äußeren Faser eines Biegebalkens zu berechnen. Mir fällt auf die Schnelle auch nix ein, aber ich lasse mir das Morgen mal durch den Kopf gehen. ------------------ Gruß Gerd
. read first, then think and finally talk
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 27. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe auch die letzten Tage nochmals über mein Problem gegrübelt. Die Idee zur Auswertung der Dehnungen habe ich wieder verworfen. Als Ansatz kam mir der Gedanke, die Koordinaten der Knoten entlang des Pfades auszugeben und im Excel über Pythagoras die Entfernung zueinander zu bestimmen und zu summieren. Die Koordinaten im unverformten Zustand kann ich problemlos ausgeben lassen. Für den verformten Zustand habe ich noch keine Lösung gefunden. Man könnte die Verschiebungskomponenten ausgeben lassen und mit den Ausgangskoordinaten verrechnen. Gibt es eine Möglichkeit, gleich die Koordinaten eines Pfades im belasteten Zustand asugeben zu lassen? Ich bin leider nie in den Genuss von Ansys Classic gekommen und habe daher meine Schwierigkeiten mit APDL. Besten Dank für eure Hilfe! [Diese Nachricht wurde von Robert16 am 30. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
