  ANSYS
  Belastungen
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Belastungen (1778 mal gelesen)
f599
Sehen Sie sich das Profil von f599 an!   Senden Sie eine Private Message an f599  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für f599
erstellt am: 22. Apr. 2013 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Ich habe eine Frage über Aufbringen der Belastungen. Die auf dem Solid Model aufgebrachte Kraft will bei ansys vor der Lösung auf dem Element übertragen.
Wenn es 10 KP des Solid Model und 5 node des Element in einem gleich Bereich gibt, wie will die Kraft übertragen?
Will die auf KP Kraft verteilen oder 5 davon vernachlässigen ?
Danke im voraus
Fan
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 23. Apr. 2013 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f599 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Last wird intern von Ansys auf die Knoten aufgeteilt. Der Solver rechnet dann mit Knotenlasten.
War es die Antwort zu deiner Frage?
Grüße, Moe
f599
erstellt am: 23. Apr. 2013 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von farahnaz:
Können Sie die Vorgang der Aufteilung ausführlich erklären
Wie schafft es intern von Ansys
bei ansys help habe ich nicht gesehen.
Fan
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 23. Apr. 2013 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f599 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht im Prinzipien mit der Verteilung der Gesamtlast eines Elementes auf die Konten dieses Elementes, wobei die Knotenanteile mit Hilfe von Ansatzfunktionen (Shape Functions) bestimmt werden.
Und das ist nicht nur in Ansys. Man kann dieses Prinzip in Lehrbüchern finden. Ich glaube, als "normaler" Anwender braucht man nicht sich damit auseinanderzusetzen.
Grüße, Moe
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 23. Apr. 2013 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f599 10 Unities + Antwort hilfreich
... Terminus technicus : Equivalent Nodal Loads
Steht auch she ausführlich beschrieben im Ansys Therorie Reference in der Hilfe
Ich kann mich nicht dem ganz anschließen das man als "normaler User" darüber nichts wissen braucht, denn viele Fragen hier im Forum kamen genau  aus einer manuell nicht konsistenten Lastverteilung bzw. behandelten die berechneten Knotenreaktionen bei einer Auswertung
Gerd
f599
erstellt am: 23. Apr. 2013 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
/Es geht im Prinzipien mit der Verteilung der Gesamtlast eines Elementes auf die Konten dieses Elementes, wobei die Knotenanteile mit Hilfe von Ansatzfunktionen (Shape Functions) bestimmt werden. /
Ja. das Prinzip bin ich klar .
aber meine Frage ist ,wie ansys die Kraft eines solied Model auf die Knoten dieses Elementes übertragen will.
nicht die Kraft eines Elmentes auf die Konten dieses Elementes übertragen.
ich bin Anfanger, das ist eine Frage meiner Masterarbeit .
Fan
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 23. Apr. 2013 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f599 10 Unities + Antwort hilfreich
die Kraft auf einer Surface (oder von mir aus einem Solid) wird zuerst auf die relevanten Elementfacetten  aufgeteilt, und dann elementweise auf Knoten.
Grüße, Moe
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 23. Apr. 2013 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f599 10 Unities + Antwort hilfreich
.. wenn es eine Frage Deiner Masterarbeit ist, dann solltest Du mal einen eigene Leistung durch Theoriestudium erbringen und nicht nur fertige Lösungen / Kochrezepte finden wollen. Sorry, aber was willst Du dann im Job machen - da wird von Dir erwartet Probleme lösen zu können.
Besorg Dir Literatur und setzt Dich hin und lerne und arbeite den Theorieteil von Ansys durch - den Hinweis hast Du bekommen!
Gerd
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 23. Apr. 2013 editiert.]
f599
erstellt am: 23. Apr. 2013 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Kraft auf einer Surface (oder von mir aus einem Solid) wird zuerst auf die relevanten Elementfacetten  aufgeteilt, und dann [b]elementweise auf Knoten.
[/B]
Danke, alles klar.
Fan
f599
erstellt am: 23. Apr. 2013 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von smittytomcat:
Danke,ich habe die Theorie noch nicht vollständig verstehen.
Fan
