  ANSYS
  ADPL mehrere Rechenschritte
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ADPL mehrere Rechenschritte (741 mal gelesen)
lukas253
Sehen Sie sich das Profil von lukas253 an!   Senden Sie eine Private Message an lukas253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas253
ANSYS Classic
erstellt am: 22. Apr. 2013 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
ich arbeit mit ANSYS 14 im Classic modus. Ich habe eine Berechnung bei der ich einen Stopfen mit einer Last in ein Rohr Presse. Dann soll die Last auf Null sinken und ich möchte mir ansehen, welche Lasten auf den eingepressten Stopfen aufgrund der vorspannung wirken.
Die Frage mag banal erscheinen, aber wie stell ich die zwei rechenschritte im Classic Modus ein?
Danke im voraus
Lukas
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 22. Apr. 2013 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas253 10 Unities + Antwort hilfreich
// Basic Analysis Guide // 2. Loading // 2.6. Specifying Load Step Options
Grüße, Moe
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 22. Apr. 2013 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas253 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann man nicht nur mit den Load Step's machen,
sondern nach der ersten Lösung mit den Anfangsbedingungen und der Anfangszeit
einfach die Bedingungen ändern, eine neue (spätere) Zeit vorgeben und wieder die Lösung starten.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
