  ANSYS
  ADPL Kontaktalgorithmus
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  ADPL Kontaktalgorithmus (1291 mal gelesen)
lukas253
Sehen Sie sich das Profil von lukas253 an!   Senden Sie eine Private Message an lukas253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas253
ANSYS Classic
erstellt am: 22. Apr. 2013 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
ich habe eine Frage zum Kontaktalgorithums:
1) Wenn ich Bonded always einstelle, ist die Verbindung wie bei einem Bauteil was ich als ein Bauteil erstellt habe? Oder ist die Verbindung nur dort vorhanden wo Druck aufliegt. Wie ist es mit Kontaktflächen, die sich durch den Druck vergrößern?
2) Bei Bonded Initial, so weit ich es verstanden habe sind die beiden Flächen bei Druck verbunden und wenn sie sich nicht berühren ist keine Verbindung vorhanden.
3) Inculde everything, er nimmt die Netzte und lässt sie sich überscheiden, aber was macht er in der Berechnung. Wenn ich einen Pressverband modellieren will kann ich einfach die beiden Passungen, die sich überlappen nehmen und sie mit include Everthing einstellen.
Danke im voraus
Lukas
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 22. Apr. 2013 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas253 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei contact always werden alle Knoten innerhalb von Pinball werden mitgenommen, während bei initial werden nur die, die im Anfangszustand mit einer entsp. Fläche in Berührung stehen, mitgenommen.
Grüße, Moe
