  ANSYS
  path plot mit Solid272/273 / interpolierte Ergebnisse abfragen
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  path plot mit Solid272/273 / interpolierte Ergebnisse abfragen (761 mal gelesen)
chinchorro
Sehen Sie sich das Profil von chinchorro an!   Senden Sie eine Private Message an chinchorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chinchorro
ANSYS 14.0
erstellt am: 21. Apr. 2013 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Zeit arbeite ich an einem Modell mit dem general axisymmetric element Solid273.
Jetzt würde ich gerne einen path plot entlang des Umfangs erstellen (also einmal um die Drehachse), ANSYS gibt dann aber an, dass die Pfadpunkte außerhalb der Elemente liegen, mit Ausnahme eines Punktes, der nämlich durch z=0 (durch die master plane) geht. Ich führe das darauf zurück, dass das Solid273 ja so eine Art Zwitter aus 2D- und 3D-Element und hier wohl nur als 2D gilt. Ein path plot in der master plane funktioniert entsprechend auch gut.
Deshalb meine Fragen:
- Weiß jemand, wie man bei den achsensymm. Elementen trotzdem anständige path plots in Umfangsrichtung zustande bringt?
- Falls das nicht geht, wäre die Alternative, die Werte einzeln rauszuschreiben. Knotenergebnisse sind ja kein Problem, allerdings liegt es in der Natur des Elements, dass es in Umfangsrichtung nur wenige Knoten (nämlich die paar Fourierknoten) gibt. Deshalb würde ich auch gerne zwischen den Knoten interpolierte Ergebnisse verwenden, ist dies irgendwie möglich? Das Element interpoliert ja, etwa für die grafische Darstellung wie mit plnsol, sehr wirkungsvoll mit Fourierreihen. Gibt es also eine Möglichkeit, auf solche Ergebnisse zuzugreifen bzw. sie zu erzeugen?
Die letzte Frage geht in die Richtung "wie berechne ich die Spannung irgendwo im Element, wo keine Knoten sind", vielleicht kann da ja auch jemand weiterhelfen, der mit den achsensymmetrischen Elementen keine Erfahrung hat. Einfach einen Knoten hinlegen geht allerdings nicht.
Vielen Dank schon mal!!
[Diese Nachricht wurde von chinchorro am 21. Apr. 2013 editiert.]
