 | Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Thema: Solids ( Areas, Lines, Keypoints ) nach Analyse gelöscht worden (1118 mal gelesen)
Hans-Dampf Mitglied Student
 Beiträge: 24 Registriert: 12.02.2013
erstellt am: 19. Apr. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Gerade stelle ich mit Verwunderung & Erschütterung fest, das ANSYS V14.0 nach geometrisch-nichtlinearer Struktur-Analyse sämtliche Solids ( Areas, Lines, Keypoints ) gelöscht hat. Sie tauchen also unter -> Menu -> List -> Lines etc. nicht mehr auf, obwohl sämtliche Items "selected" sind. Nur Elemente, Nodes + BC sind noch da!! Kennt von euch jemand dieses Problem? Sind diese Solids wirklich gelöscht???? Wenn nein: Wie kann man sie zurückholen? Wenn ja: Wie kann man diese ungefragte Löschung in Zukunft verhindern? Ach ja: Ich habe die Entities nicht gelöscht. Ginge auch gar nicht, da die Flächen ja mit dem Netz gekoppelt sind.
[Diese Nachricht wurde von Hans-Dampf am 19. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 19. Apr. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans-Dampf
>>ANSYS V14.0 (nicht Workbench) Warum diese negierende Ausdrucksweise? Jedes Modul von ANSYS hat einen Namen. Kein Forumshelfer liebt Ratespiele wie "ANSYS, aber nicht Workbench" Und ANSYS löscht von sich aus keine Geometrie. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, "ANSYS, aber nicht Workbench" habe ich geschrieben, um die gelegentliche Nachfrage "Meinst du Workbench?" zu verhindern. Mal sehen, ob ich`s noch revidieren kann. Aber du hast mir eine Frage beantwortet, danke! Die Entities sind also deinen Worten nach nicht gelöscht worden. Also ergibt sich folgende Frage: Hast du eine Ahnung, wie ich die Entities wieder in den Speicher kriege? Schon mal selbst dieses Problem gehabt? Grüße.
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 19. Apr. 2013 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans-Dampf
hast du wirklich ein ALLSel durchgeführt? Wenn nicht gebe diesen Befehl in die Kommandozeile ein dann kannst Du auch die Linien mit LList listen ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Handbuch sagt, ALLSEL,ALL wählt entweder alle FE- oder alle Solid-Entities aus. Dagegen wählt ALLSEL,BELOW,VOLU alle Entities unterhalb von Volumen aus. Klingt interessant. Ich probiere das am Montag mal aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2013 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans-Dampf
bei alls ist "default" alls,all,all also alles es gibt natürlich auch noch lsel ksel asel vsel und mit diesen Befehlen kannst du auch alles unterhalb selektieren (7. Stelle KSWP auf 1 setzen)
erstellt am: 25. Apr. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das klingt alles logisch, was du sagst. Aber leider funktioniert es so nicht. Ich kann alle Entities auf alle möglichen Weisen selektieren. Aber nur Nodes & Elements sind plot- und listbar. Mittlerweile vermute ich, dass es Versionsprobleme gibt. Ursprünglich habe ich mit ANSYS v13 das Modell begonnen, dann habe ich es mit v14 fertiggestellt.
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 25. Apr. 2013 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans-Dampf
Moin, Du schreibst alle Solids etc. sind nach der Analyse - also dem Solution Teil - gelöscht gewesen. Frage : Bist Du nach der Solverausführung aus Ansys rausgegangen mit Save etc.? ------------------ Gruß Gerd  Edit: Korrekur [Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 25. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du meinst das Verlassen des Pre-/Postprocessors nach erfolgter Analyse mit -> File -> Exit ? Da wähle ich immer "Save - Everything". Selbst wenn ich mal "Save - Geom + Loads" gewählt hätte, speichert ANSYS die Solids. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
