  ANSYS
  Kopplung von Knoten bzgl. Krafteinleitung
Simulation von Radar- und Kommunikationssystemen, ein Webinar am 12.11.2026
Autor Thema:  Kopplung von Knoten bzgl. Krafteinleitung (1499 mal gelesen)
helmwald
Sehen Sie sich das Profil von helmwald an!   Senden Sie eine Private Message an helmwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmwald
erstellt am: 18. Apr. 2013 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CADFemForum.pdf
Sehr geehrter Forenteilnehmen,
ich arbeite in ANSYS Classic APDL Version 13.0 und versuche ein omegaförmiges Profil aus CFK zu modellieren, weshalb ich Shell181 Elemente verwende. Zu Zeit probiere ich alle Knoten an einem Ende dieses Profils/Balkens miteinander zu koppeln, sodass die Knoten in einer beliebigen Ebene verbleiben, wenn eine Krafteinleitung erfolgt. Innerhalb dieser beliebigen Ebenen sollen sich aber frei verschieben können.
Ich habe schon einige Beiträge im Forum und in der Hilfe zu CP, CE, CERIG und RBE3 gelesen. Nachdem ich das CE Beispiel aus dem Buch FEM für Praktiker gesehen hatte, dachte eine Beispiel und Lösung gefunden zu für lineare Verschiebung gefunden zu haben. Nach Anwendung zwei ähnlicher Constraint Equations auf mein Problem stellte ich jedoch fest, dass die Seitenansicht des Deformed Plots keine Ebene mehr darstellt. Bei Verwendung des CERIG, RBE3 Befehls erhielt ich auch nicht das erwünschte Ergebnis oder habe die falschen Ldofs ausgewählt.
Deshalb nun zu meiner Frage: Wie kann ich es bewerkstelligen, alle Knoten auf einem Rand (x=0) mit einander zu verknüpfen, dass wenn die Krafteinleitung in einem dieser Knoten erfolgt, die Verformung aus Verschiebung und Verdrehung so verläuft, dass alle Randknoten in einer beliebigen Ebene verbleiben (Ebene verschiebbar in x,y,z und drehbar um die drei Achsen).
Ich bin mir sicher, dass es durch mind. einen der genannte Begriffe gehen müsste, allerdings bin ich mit meiner Umsetzung als ANSYSanfänger noch auf dem Holzweg. Vielen Dank für Ratschläge!
Mit freundlichen Grüßen
Helmwald
