  ANSYS
  Dringende Hilfe mit Link10 Element benötigt
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dringende Hilfe mit Link10 Element benötigt (2088 mal gelesen)
chris135
Sehen Sie sich das Profil von chris135 an!   Senden Sie eine Private Message an chris135  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris135
erstellt am: 18. Apr. 2013 01:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein dringendes Problem: Durch den Umstieg von ANSYS 12 auf 14.5 wird das LINK10-Element nicht mehr unterstützt. Jedoch benötige ich es für meine Semesterarbeit. Das LINK10-Element ist ein Element, das mit Vordehnung und Querschnittsfläche programmiert werden kann und wird in der Biomechanik als Verbindung zwischen Zahn und Kiefer benötigt.
Man kann das Element aber sehr wohl noch über die Console programmieren. Da ich noch nicht sehr lange ANSYS benutze, benötige ich einmal eure Hilfe:
Wie kann ich eine Realconstant mit Querschnittsfläche 1 und Vordehnung 0.1 einstellen?
r,1,???
Grüße,
Chris
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 18. Apr. 2013 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris135 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...wird das LINK10-Element nicht mehr unterstützt.
Aus der Release Note zu ANSYS13:
To simulate LINK10 functionality set LINK180 tension/compression option (real constant TENSKEY)
Vielleicht hilft das ja...
Rainer Schulze
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 18. Apr. 2013 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris135 10 Unities + Antwort hilfreich
link10.pdf
Moin Chris,
neben der Methode die Rainer genannt hat, kannst Du weiterhin das LINK10 Elemenet benutzen.
Es taucht nur nicht mehr explitit bei der Elementauswahl im GUI auf.
Trag einfach bei der Liste der Elementtype den Namen Link10 ein und schon sollte es laufen.
Das gibt es häufiger das Elementtypen in der GUI Auswahl nicht mehr aufgeführt werden, aber noch auswählbar sind.
Hab mal die Hile dazu als PDF-Datei geladen.
SO, Reals wie gehabt : r, 10, 12.3          oder usw je nach Element
Gerd
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 18. Apr. 2013 editiert.]
chris135
erstellt am: 18. Apr. 2013 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure bisherigen Antworten. Ich bin froh, dass es scheinbar doch geht, das Link10 Element weiter nutzen zu können. Jedoch bin ich noch nicht so fit in ANSYS und würde gerne wissen, wie man per Console entsprechend eine RealConstant mit Link10 und
AREA 1 und ISTRN 0.1
erstellt.
Grüße,
Chris
[Diese Nachricht wurde von chris135 am 18. Apr. 2013 editiert.]
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 18. Apr. 2013 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris135 10 Unities + Antwort hilfreich
r, <real_no>, 1 , .1
Gerd
chris135
erstellt am: 18. Apr. 2013 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort. Woher weiß ANSYS denn, dass es bei diesem Befehl den Link10 Elementtyp nehmen soll zur Erstellung dieser Realconstant?
chris135
erstellt am: 18. Apr. 2013 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt. Klappt jetzt alles
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 18. Apr. 2013 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris135 10 Unities + Antwort hilfreich
edit: war ich wohl zu langsam
et,100,LINK10  !es reicht auch nur die Nummer
r,100, 1 , .1
vor dem Vernetzen
type,100
real,100
zum Vernetzen werden der ET mit der Nummer 100 (also Link10) und das Real-Set 100 verwendet
mesh...
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
[Diese Nachricht wurde von Achim007 am 18. Apr. 2013 editiert.]
