  ANSYS
  numstra was bedeutet das?
Vorteile der numerischen Simulation für die Uhrenindustrie, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  numstra was bedeutet das? (1497 mal gelesen)
Passfeder Joe
Sehen Sie sich das Profil von Passfeder Joe an!   Senden Sie eine Private Message an Passfeder Joe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Passfeder Joe
erstellt am: 16. Apr. 2013 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich beginne gerade im Rahmen einer Bachelor-Arbeit mit Ansys zu Arbeiten. Meine Arbeit baut auf einer vorigen Arbeit auf so das teilweise schon eine APDL Code vorhanden ist. In diesem Code kommt z.B. folgendes vor
numstra,area,2000
a,28,13,17,30
vor. Ich weiß nicht wofür numstra steht, oder was diese Zeile bewirkt. Vielleicht kann ja jemand helfen.
Vielen Dank!
Liebe Grüße
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 16. Apr. 2013 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passfeder Joe 10 Unities + Antwort hilfreich
Na,
da gibt es die gute alte Ansys Hilfe, in der auch alle Kommandos alphabetisch sortiert sind und wenn er Numstra nicht findet (weils ein Schreibfehler mit einem zusätzlichen a am Ende war), dann wird man unter dem Kommando NumStr fündig:
NUMSTR, Label, VALUE
Establishes starting numbers for automatically numbered items.
PREP7: Database
MP ME ST PR PRN <> <> FL EM <> <> PP <>
Label
Apply starting number to one of the following sets of items:
NODE  —  Node numbers. Value defaults (and is continually reset) to 1 + maximum node number in model. Cannot be reset lower.
ELEM  —  Element numbers. Value defaults (and is continually reset) to 1 + maximum element number in model. Cannot be reset lower.
KP  —  Keypoint numbers. Value defaults to 1. Only undefined numbers are used. Existing keypoints are not overwritten.
LINE  —  Line numbers. Value defaults to 1. Only undefined numbers are used. Existing lines are not overwritten.
AREA  —  Area numbers. Value defaults to 1. Only undefined numbers are used. Existing areas are not overwritten.
VOLU  —  Volume numbers. Value defaults to 1. Only undefined numbers are used. Existing volumes are not overwritten.
DEFA  —  Default. Returns all starting numbers to their default values.
VALUE
Starting number value.
Notes
Establishes starting numbers for various items that may have numbers automatically assigned (such as element numbers with the EGEN command, and node and solid model entity numbers with the mesh [AMESH, VMESH, etc.] commands). Use NUMSTR,STAT to display settings. Use NUMSTR,DEFA to reset all specifications back to defaults. Defaults may be lowered by deleting and compressing items (i.e., NDELE and NUMCMP,NODE for nodes, etc.).
Note
A mesh clear operation (VCLEAR, ACLEAR, LCLEAR, and KCLEAR) automatically sets starting node and element numbers to the highest unused numbers. If a specific starting node or element number is desired, issue NUMSTR after the clear operation.
Menu Paths
Main Menu>Preprocessor>Numbering Ctrls>Reset Start Num
Main Menu>Preprocessor>Numbering Ctrls>Set Start Number
Main Menu>Preprocessor>Numbering Ctrls>Start Num Status
Gerd
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 16. Apr. 2013 editiert.]
Passfeder Joe
erstellt am: 16. Apr. 2013 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich auch erst gedacht. Er kommt nur sicher 20x in der Arbeit vor, das hatte mich gewundert. Dann wird das wohl so sein
Vielen Dank für deine Antwort!
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 16. Apr. 2013 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passfeder Joe 10 Unities + Antwort hilfreich
bei solchen keliene Schreibfehlern ist Ansys manchmal sehr gnädig. Allderdings würde ich mal prüfen ob das Kommando-file glatt durchläuft - und die Fehler dann mal kurz korrigieren
eben mal ausprobiert - numstra schluckt er ohne Murren
Gerd
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 17. Apr. 2013 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passfeder Joe 10 Unities + Antwort hilfreich
Dass ANSYS "solche Schreibfehler" schluckt liegt daran, dass bis ganz wenige Ausnahmen nur die ersten vier Zeichen einer Anweisung signifikant sind. Also: nur die ersten vier Zeichen werden ausgewertet. Danach kann kommen, was will.
(Viele Anwender schreiben in ihrem Programm deshalb nur die ersten vier Zeichen. Besser lesbar sind die Programme aber, wenn die Anweisungen vollständig ausgeschrieben werden.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
