  ANSYS
  Neue Version Kontaktproblem
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Neue Version Kontaktproblem (2654 mal gelesen)
lukas253
Sehen Sie sich das Profil von lukas253 an!   Senden Sie eine Private Message an lukas253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas253
ANSYS Classic
erstellt am: 16. Apr. 2013 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
ich musste jetzt von ANSYS 11 auf ANSYS 14 wechseln und habe ein Problem bei einem Modell was sonst immer lief. Es handelt sich um ein 2 D Problem. Zum einen musste ich den Elemente Typ auf von Plane42 auf Plane42 ändern. Nun sind die Ergebnisse die ich erhalte nicht besonders schlüssig. Es handelt sich um ein Achsensymmetrisches Problem. Sie Bild
Ich erhalte auch immer eine Warnung die sonst nicht auftrat:
The program chosen initial timestep/load-factor is arbitrary.  It is necessary for the user to supply a suitable initial timestep/load-factor through the NSUB or DELTIM command for convergence and overall efficiency.
Bei Nsubst bin ich in der Hilfe an 8 verschiedene Einstellungen geraten, ich hab zwar probiert mehr Lastschritte einzustellen hab es aber nicht geschafft.
Mit freundlichen Grüßen Lukas
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 16. Apr. 2013 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas253 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das wirklich so?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 16. Apr. 2013 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas253 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lukas253:
Kannst du es etwa genauer beschreiben?
Grüße, Moe
lukas253
ANSYS Classic
erstellt am: 17. Apr. 2013 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich um PLANE 182. Noch einmal zu meinem Problem. Ich möchte einen Stopfen in Rohr mit einem Druck der auf dem Stopfen lastet drücken. Beide besitzen eine Kegelförmige Form die in einander Passt. Die Ausführung : ich möchte das Problem in 2 D lösen
- es soll als Achsen symmetrisches Problem behandelt werden. (Bild1)
- Material als eleatischen Stahl eingestellt
- Die Punkte die sich Berühren als Unterschiedliche Punkte die aufeinander liegen definiert.
- Aus Punkten, Linien gemacht
- Aus Linien, Area gemacht.
- Vernetzung (Recht fein gestalltet)
- Contact Pair :
  - Als "Body" "Flexible" (Surface- Surface) Kontakt
  - Der rest der einstellungen ist den Bildern zu entnehmen
Die Obere Seite ist in beiden Richtungen gesperrt, daher verschiebt sie sich nicht.
Auf dem Stopfen drück Drucklast.
Das Problem ist der Stopfen wird verdreht und kneift in das Rohr
Die Fesselung erscheint mir auch als zu steif. Habe es auch schin versucht die linie in y-Richtung zu fesseln und nur einen Punkt auf der obersten Linie in x-Richtung fixiert.
lukas253
ANSYS Classic
erstellt am: 17. Apr. 2013 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lukas253
ANSYS Classic
erstellt am: 17. Apr. 2013 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 22. Apr. 2013 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas253 10 Unities + Antwort hilfreich
die Warning sagt einfach nur, dass der Befehl TIME nicht benutzt wurde.
Probiere bit diese Befehle in Solution:
Code:
/solu
TIME,1 ! hier Anpassungen vornehmen
DELTIM,.01,0.001,1 ! hier Anpassungen vornehmen
Alex
MESHPARTS
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
