  ANSYS
  Ansys CFX - Post standardisierte Auswertung
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Ansys CFX - Post standardisierte Auswertung (3581 mal gelesen)
re5pect
Sehen Sie sich das Profil von re5pect an!   Senden Sie eine Private Message an re5pect  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für re5pect
erstellt am: 15. Apr. 2013 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich machen grad für meine Studienarbeit mit Ansys CFX verschiedene Strömungssimulationen von quasi immer dem gleichen Modell (minimal verändert jedes Mal)
Es gibt wohl die Möglichkeit sich dabei immer die gleichen Ergebnisse ausgeben zu lassen, sodass man immer die gleichen Auswerteparameter und Bilder erhält.
Also gleiche Ansicht, gleiches Stromlinien usw. Leider kann ich dazu nirgends ein Tutorial finden, angeblich funktioniert das mit "Phyton" kann mir jemand dazu einen Link/Handbuch o.ä. schicken?
Wäre sehr dankbar, da ich bei dem Thema überhaupt keinen Einstieg finde.
Beste Grüße,
Johannes
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 16. Apr. 2013 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für re5pect 10 Unities + Antwort hilfreich
>> "Phyton"
Python ist eine Programmiersprache, mit der man 3D-Modelle ändern kann.
Dazu sollte Dir eine Internetsuche genügend Material liefern.
http://wiki.python.org/moin/
Ich denke aber, für Dein Problem gibt es einfachere Lösungen, wie z.B. das Kopieren eines Projekts.
Schau Dir doch mal diesen Beitrag an
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/007433.shtml
oder direkt
http://www.edr.no/index.php/blogg/ansys_bloggen/ansys_tutorial_extract_model
Rainer Schulze
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 16. Apr. 2013 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für re5pect 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
ich würde das mit CFD-Post machen. Dort ein State-File speichern und eine Figure, dann die anderen Results laden.
Kommt natürlich darauf an wieviel Ergebnisse Du auswerten möchtest (Du musst die Bilder von Hand erzeugen)...
Mit CFD-Post kann man auch eine Session aufzeichnen und wieder abspielen, oder auch mit dem Command-Editor arbeiten. Damit hab ich aber keine Erfahrung.
Deepblue
chrisman
Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von chrisman an!   Senden Sie eine Private Message an chrisman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisman
erstellt am: 16. Apr. 2013 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für re5pect 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
also ich kenne solche standardisierten Auswertungen bei Ansys. Jedoch nur für standartisierte Rechnungen. Also zum Beispiel bei der Berechnung von Compressoren oder so. Dazu dürfte es auch etwas im Tutorial vom CFX geben. Ich weis aber nicht inwieweit man diese auf andere Rechnungen anwenden kann.
Ich hoffe es hilft.
Grüße,
Chris.
"Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind."
1937;Dr.-Ing. Bruno Eck
