  ANSYS
  Kontakt Kneift
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kontakt Kneift (716 mal gelesen)
lukas253
Sehen Sie sich das Profil von lukas253 an!   Senden Sie eine Private Message an lukas253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas253
ANSYS Classic
erstellt am: 15. Apr. 2013 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Der Aufbau wird in 2 D durchgeführt
- ein dickwandiges Hohlrohr
- Auf der einen Seite wird das Hohlrohr in x und y Richtung fixiert (Das gefällt ANSYS nicht besonders)
- Auf der anderen Seite ist die Öffnung mit einem Kegelschnitt durchfeführt.
- Ein Kegelstopfen wird durch eine Drucklast in das Hohlrohr gepresst.
Bei der Berechnung tritt eine scheinbare Singularität auf der Kegel und das Hohlrohr berühren sich scheinabr nur an zwei Punkten, an denen sie sich festhacken, dadurch kommt dort eine sehr hohe Van Mises Spannung heraus.
Ich habe schon versucht:
- beide enden mit einem Radius zu versehn (kam nahezu das gleiche heraus)
- den Stopfen zu verrüchen in die eine und andere Richtung (")
- Kontakt habe ich mit Friction 0.1 und 0.0 versucht
- Über Bonded initial und bei den Adjustment Einstellungen, ebenfalls schon viele Kombinationen ausprobiert.
Ich bin dankbar für jeden Einfall
Mit freundlichen Grüßen Lukas
