  ANSYS
  constraint equation / master slave?
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  constraint equation / master slave? (1217 mal gelesen)
sybille3
Sehen Sie sich das Profil von sybille3 an!   Senden Sie eine Private Message an sybille3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sybille3
erstellt am: 12. Apr. 2013 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich arbeite erst seit kurem mit ansys und habe eine Frage zu den cosntraitn equations.
Mein Problem ist vereinfacht als ein schräg im Raum liegendes Rechteck zu beschreiben.
                    1.................4
        2.................3
Den Knoten 3 habe ich fest eingespannt.
An den Knoten 4 wird eine verschiebung uy=-a aufgegeben.
An den schrägen seiten sind weiter (hierfür unwichtige) Teile (ua auch noch eine fixierung in y richtung)
Das Rechteck biegt sich bei der berechnung wie gewünscht durch. Die Obere seite kippt allerdings stärker als die untere.
Um parallelität zu erhalten habe ich eine constraint equation erstellt
ux3-ux4=ux1-ux2
--> die Kippung der oberen kante in x richtung  gegenpber der untern wird bestimmt und auf die beiden linken kannten übertragen.
Leider kippt sich nicht einfach nur meine untere kante mit, sondern der punkt 1 wird herausgezogen, dass ich dort maximale spannungen vorfinde.
ich habe die knoten auch schon an verschd. positionen in der ce geschrieben, immer das selbe resultat. wie kann ich das umgehen?
gibt es in der ce wie bei cp einen master und slave?
vielen dank!
