  ANSYS
  Time History Variable Viewer - wie Delta ändern
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Time History Variable Viewer - wie Delta ändern (876 mal gelesen)
Hans-Dampf
Sehen Sie sich das Profil von Hans-Dampf an!   Senden Sie eine Private Message an Hans-Dampf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans-Dampf
erstellt am: 11. Apr. 2013 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Time-HistoryVariableViewer.pdf
auf folgende Frage finde ich einfach keine Antwort (nichtlineare, statische Berechnung) :
Wie kann ich die "Bandbreite" meiner gewählten Post-Processing-Variablen im Time History Variable Viewer ändern (siehe Bild) ?
Ich wähle sie über aus über
  TimeHistPostPro -> Define Variables -> UY, Node 2082  //
  TimeHistPostPro -> Variable Viewer -> UY, Node 2082
  TimeHistPostPro -> Graph Variables -> NVAR1,1 , NVAR2,2 ,
Bei keiner der drei Möglichkeiten kann man die Bandbreite zwischen Anfang und Ende definieren. Sollte eigentlich auch nicht gehen, weil das ausgedruckte Diagramm für die ganze nichtlineare Berechnung gelten sollte.
Wenn man das Time-History-Diagramm plottet, kriegt man dementsprechend keine Kurven.
Help!!
Hans-Dampf
erstellt am: 11. Apr. 2013 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diagramm.pdf
Hier ist noch ein Bild, das mein Problem klarer machen dürfte. Da bei den Einträgen im Time History Editor Min und Max gleich sind, kriege ich keine Ergebnisfunktionen.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 12. Apr. 2013 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Dampf 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke es liegt eher an Deinen Ergebnissen.
Liste mal die Ergebnisse und poste diese:
prvar,1,2
edit:
mit
/xRANGE,1e-2,1e-4, kannst Du die Abszisse skalieren
/YRANGE,1e-2,1e-4, kannst Du die Ordinate skalieren
aber normalerweise funktioniert das autoscaling
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
[Diese Nachricht wurde von Achim007 am 12. Apr. 2013 editiert.]
Hans-Dampf
erstellt am: 17. Apr. 2013 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Achim,
irgendwie konnte ich das Problem mittlerweile lösen. Frag mich nicht wie. Lag an irgendeiner Einstellung...
Aber Danke für deine Hilfe.
