  ANSYS
  Vernetzung - Wie viele Schnitte machen Sinn
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Vernetzung - Wie viele Schnitte machen Sinn (1217 mal gelesen)
Boris-a
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Boris-a an!   Senden Sie eine Private Message an Boris-a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris-a
Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz
NVIDIA Quadro 4000
24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 11. Apr. 2013 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Simulanten,
ich habe ein recht banales Problem, was der Optimierung harrt.
Ich soll hier einen Stahlträger HEB nachweisen.
Dieser wurde von den Konstrukteuren aufs verwerflichste durchlöchert (auch zum Teil in die Walzradien hinein).
Dadurch erhalte ich recht feingliedrige Bereiche.
Da viele Lasten als Druck eingeleitet werden, habe ich noch einige Flächen in der CAD getrennt (Fläche in Fläche) um hier meine Kräfte aufzubringen.
Mit diesen Randbedingungen ist es kaum möglich ein schönes Netz zu generieren.
Jetzt kann ich das Gebilde ja in beliebig viele kleinere Körper zerschneiden um gut vernetzbare Geometrien zu erhalten. Je mehr ich Schneide desto mehr Kontaktflächen erhalte ich aber und bekomme neue Probleme.
Gibt es hier eine Faustformel wo man ich hier sinnvoll bewegen sollte?
Boris
Dem Ingenieur ist nichts zu schwere -
Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das!
Er überbrückt die Flüsse und die Meere,
Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass.
Er thürmt die Bogen in die Luft,
Er wühlt als Maulwurf in der Gruft,
Kein Hinderniss ist ihm zu gross -
Er geht drauf los!
Jens2001
Sehen Sie sich das Profil von Jens2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2001
Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation
1,5 GB RAM
Garfik: Wildcat VP880
CAD: Pro/E Wildfire 2.0
FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 11. Apr. 2013 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boris-a 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde anders vorgehen, würde den träger mit alles Lasten aber ohne die Löcher rechnen um erst mal den / die kritischen Querschnittsbereiche zu ermitteln und diese, und zwar nur diese als Submodell und "Schweizer Käse" (mit Löchern) rechnen!
Was stören mich die Löcher in einem Bereich, wo ich das Ding nur mit vielleicht 10% auslaste...
lg
Boris-a
Produktentwicklung
NVIDIA Quadro 4000
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 12. Apr. 2013 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Jens,
Ja, das habe ich schon gemacht.
Ich habe das System als Balken gerechnet. Mir dann die kritischen 100 cm herausgeschnitten. Im FEM die Stabwerksschnittgrößen als äußere Lasten an die Schnittränder gelegt. Und dann gerechnet.
Ich habe auch ein gutes Ergebnis bekommen. Soweit alles OK.
Ich habe mich nur bei der Vernetzung sehr schwer getan.
Extremwert 1: Einen Körper vernetzen --> bei mir --> schlechtes Netz
Extremwert 2: So viele Schnittebenen gelegt, bis nur noch einfache geometrische Körper übrigbleiben --> sehr schöne Netzte auf den Einzelkörpern. Aber die Vernetzung des Gesamtkörpers funktioniert nicht mehr gut, wenn ich die Teilkörper Sweepe.
Die optimale Lösung liegt offensichtlich irgendwo dazwischen.
Gibt es hier ein paar Faustformeln was optimal ist, oder hilft es nur die Erfahrungen selber zu sammeln...
Er geht drauf los!
Jens2001
1,5 GB RAM
erstellt am: 12. Apr. 2013 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boris-a 10 Unities + Antwort hilfreich
nun, ich denke um da mehr Aussagen zu treffen, würde ein Bild helfen...
lg
Boris-a
Produktentwicklung
NVIDIA Quadro 4000
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 12. Apr. 2013 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vernetzung.pdf
Kein Problem.
Hier ist der Delinquent
Er geht drauf los!
Jens2001
1,5 GB RAM
erstellt am: 12. Apr. 2013 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boris-a 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, da kann ich schon mal mehr sagen...
also...
1. die Radien darfst du nicht vernachlässigen, da sie für die in deinem Problem maßgebliche Formzahl alfa den Entscheidenden Faktor darstellen!
2. in allen Teilquerschnitten Elemente mit der gleichen Kantenlänge verwenden
3. da es auf Grund von Punkt 2. recht kleine und damit sehr viele Elemente werden nur mit vielleicht 3 Submodellen an den kritischen Querschnitten rechnen.
dann solltest du sie Sache gut erschlagen können!
lg
P.S. fast vergessen ich würde nicht so sehr auf ein schönes Netz achten, sondern mit einem automatisch generierten Netz beginnen und dies mittels Elementgröße und Elementverfeinerungen an den entsprechenden Stellen in ein brauchbares Netz verwandeln!
Ich habe in den letzten Jahren immer und in letzter Zeit immer öfter festgestellt, dass viel zu viel Zeit und Energie in schöne Netze gelegt wird...
wir wollen die Netze aber nicht heiraten sondern zu brauchbaren Ergebnissen kommen!!!
diese Entwicklung ging übrigens mit der Entwicklung der FEM Software zu immer größerer Elementzahl einher.
Es sollte Pflicht sein, dass alle Ingenieure mit einer in der Elementzahl und Elemetmöglichkeiten stark eingeschränkten Version das Netz generieren erlernen sollten ;-)
lg
[Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 12. Apr. 2013 editiert.]
Boris-a
Produktentwicklung
NVIDIA Quadro 4000
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 12. Apr. 2013 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Submodellen habe ich mich noch nicht beschäftigt.
Bei dem Modell geht es mir hauptsächlich um die lokale Flanschbiegung und Stabilität im Obergurt und Steg.
Dauerhaftigkeit ist bei dem Problem nicht relevant.
Deswegen wollte ich die unterschiedliche Netzfeinheiten haben...
Problematisch beim Vernetzen war der Bereich wo die Radien, der Steg und die Flanschteile zusammenkommen.
Mein Netz ist ja nachher so fein geworden, dass ich die Radien nicht hääte löschen müssen. Aber ich hatte grober angefangen und wollte dann das Modell nicht wieder anpacken...
Er geht drauf los!
[Diese Nachricht wurde von Boris-a am 12. Apr. 2013 editiert.]
Jens2001
1,5 GB RAM
erstellt am: 12. Apr. 2013 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boris-a 10 Unities + Antwort hilfreich
"Bei dem Modell geht es mir hauptsächlich um die lokale Flanschbiegung und Stabilität im Obergurt und Steg.
Dauerhaftigkeit ist bei dem Problem nicht relevant."
deswegen habe ich ja auch von der Formzahl "alfa" und nicht von der Kerbwirkungszahl "beta" geschrieben...
das es eine Zusammengang gibt ist klar...
aber die "scharfen Ecken" müssen auf jeden Fall weg, sonst brauchst du gelich garnicht zu rechen!
der Fehler durch ein "schlechtes Netz" ist vergleichsweise vernachlässigbar!
lg Jens
